查看: 4613|回复: 15
ATX电源两个大电容测量才130V什么原因?
发表于 2014-11-3 19:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX电源两个大电容测量才130V,保险丝还是好的。
推荐
发表于 2014-11-4 10:25:30 | 只看该作者 �
有些电源带有110V/220V换档开关,检查一下,是不错弄到110V档位上啦?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-4 06:28:06 | 只看该作者 �
很有可能是测量方法不对。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-3 21:08:46 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-11-3 20:18
四个二极管就是整流桥!!!拆二极管测各个二极管!!其它的不懂了!!
好的。那我试试
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-3 20:18:24 | 只看该作者 �
点评
好的。那我试试  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:08
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-3 20:05:48 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-11-3 19:48
换整流桥试一下,其它不清楚!!
这个电源没有桥啊,有四个二极管。
点评
你这是四个二极管组成的整流桥啊。。晕,那个整流桥实质就是4个二极管封装的啊。。  详情 回复 发表于 2014-12-8 08:21
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-3 19:48:09 | 只看该作者 �
换整流桥试一下,其它不清楚!!
点评
这个电源没有桥啊,有四个二极管。  详情 回复 发表于 2014-11-3 20:05
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-4 16:27:57 | 只看该作者 �
只有130V的话 证明前面线路有短路或者短路的元器件   先侧整流前的220V是否可以测量到
可以测量到 就证明整流前220V正常
你在单独测量俩个大电容的直流300V电压是否可以测量到
还有俩个分压电阻 也得侧   故障很好找到的
发表于 2014-11-6 10:39:29 | 只看该作者 �
可能还是整流桥的问题,或者测量的时候没注意吧
发表于 2014-11-7 06:42:08 | 只看该作者 �
半桥式电源两只电容是串联均压的,你测量时只有130V电压是正常的。如果前面有短路,保险早挂了,扯淡。
发表于 2014-11-15 19:24:11 | 只看该作者 �
应该是4个整流管中有个开路了,变成半波整流。
发表于 2014-11-16 14:23:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-7 17:31:46 | 只看该作者 �
楼上正解,看看那四只管子,有开路的没有?
发表于 2014-12-8 08:18:52 | 只看该作者 �
楼上有人说前端有短路,这估计是不可能的。小小白别这样给别人错误引导。。。。
整流管坏其中一只倒有可能。。
另外你是不是把插头取下了或者接触不好你才测的电容两电压?
发表于 2014-12-8 08:21:01 | 只看该作者 �
xianaiv0 发表于 2014-11-3 20:05
这个电源没有桥啊,有四个二极管。
发表于 2014-12-8 08:28:51 | 只看该作者 �
一个电容130V,两个电容是260V,因为两个电容是串联的。
