查看: 2673|回复: 10
x200装上电池进系统反复重启
发表于 2014-11-2 09:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接到一客户机器,THINKPAD x200开机反复重启, BIOS、PE里面正常。进系统几秒钟自动关机反复重启,刷BIOS后现象一样,更换电池现象一样,外接电源OK。小白修电脑  求大神多多指教
发表于 2014-11-2 12:05:46 | 只看该作者 �
是不是系统有问题呀?
系统 重装过 现象依旧  详情 回复 发表于 2014-11-3 11:29
发表于 2014-11-3 11:29:55 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-11-2 12:05
是不是系统有问题呀?
系统 重装过 现象依旧
发表于 2014-11-15 15:29:50 | 只看该作者 �
请问LZ问题解决没有!俺有一台也是这样问题,X200一样的机子
发表于 2014-11-16 08:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不带驱动安装试试
X200以修好不是光驱的问题。  详情 回复 发表于 2014-11-16 09:44
发表于 2014-11-16 09:44:23 | 只看该作者 �
X200以修好不是光驱的问题。
发表于 2014-11-19 00:03:39 | 只看该作者 �
lz  是光驱的问题吗
发表于 2014-11-24 14:43:36 | 只看该作者 �
楼主如何修复的?
发表于 2014-12-15 11:15:15 | 只看该作者 �
请楼主分享一下吧
发表于 2015-4-12 22:04:42 | 只看该作者 �
遇到T430的板子也这样   什么搞过了  就差H8
发表于 2015-11-23 13:05:32 | 只看该作者 �
楼主不带这样的,修好了说下啊。
