查看: 4908|回复: 9
[主板维修]
华硕主板M4N68T V1.0内存不过,解决方法,通病,修好几个这样的了。
发表于 2014-11-1 10:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到华硕主板M4N68T  V1.0  内存不过,电压都正常,排除内存本身的问题,内存槽的问题,跑D0   D1循环跑,刷原厂BIOS解决问题,分享出来,已经修好几个这样的板子了,希望对大家的修这样的主板有个解决方法。
ASUS M4N68T-MLE V2 REV:1.00.rar
535.74 KB, 下载次数: 202, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2014-11-1 14:40:08 | 只看该作者 �
我以为又是内存没供电造成的那
发表于 2014-11-1 15:39:48 | 只看该作者 �
谢谢分享 下了保存
发表于 2014-11-1 15:47:38 | 只看该作者 �
我以为又是内存没供电造成的那
点评
我以为要换内存槽  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:36
发表于 2014-11-1 15:48:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主,刚好需要。
发表于 2014-11-1 21:36:13 | 只看该作者 �
BIOS能解决内存槽的问题?
发表于 2014-11-1 21:36:31 | 只看该作者 �
戳小齐 发表于 2014-11-1 15:47
我以为又是内存没供电造成的那
我以为要换内存槽
发表于 2014-11-3 09:51:16 | 只看该作者 �
华硕的BIOS坏的少啊
发表于 2014-11-3 13:44:17 | 只看该作者 �
修过几个事北桥虚焊的原因 导致不过内存
发表于 2014-11-3 19:50:20 | 只看该作者 �
我目前的经验觉得如果内存电压正常还是挡内存,先换内存,再bios,再北桥,再就没法了
