查看: 2691|回复: 13
主板775 CPU座的 362 脚断了
发表于 2014-11-1 06:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板775 CPU座的 362 脚断了还能用?
发表于 2014-11-1 09:35:45 | 只看该作者 �
测下是不是地线,或者直接上CPU去试看能不能用就知道了,其实如果只断一根,是不是全断了,只断一点点还是可以接脚的。
点评
主板原来 插上CPU12V电源不能启动 现在又把362 脚弄断了  详情 回复 发表于 2014-11-1 12:25
发表于 2014-11-1 12:25:49 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2014-11-1 09:35
测下是不是地线,或者直接上CPU去试看能不能用就知道了,其实如果只断一根,是不是全断了,只断一点点还是 ...
发表于 2014-11-1 12:44:59 | 只看该作者 �
插小四PIN不能启动,应该是有短路,CPU针脚如果可以的话就只能接脚咯,不行就只能报废了。
发表于 2014-11-1 13:05:30 | 只看该作者 �
报废,卖废板吧
点评
我们这的是8块钱一张  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:34
发表于 2014-11-1 14:32:46 | 只看该作者 �
看看是不是接地
点评
通过一个电阻接地  详情 回复 发表于 2014-11-2 12:07
发表于 2014-11-1 15:40:52 | 只看该作者 �
先修好短路
点评
万一就是座子引起的短路呢  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:33
发表于 2014-11-1 21:33:16 | 只看该作者 �
直接把座子换了
发表于 2014-11-1 21:33:35 | 只看该作者 �
万一就是座子引起的短路呢
发表于 2014-11-1 21:34:00 | 只看该作者 �
我们这的是8块钱一张
发表于 2014-11-1 22:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 07:58:19 | 只看该作者 �
针脚段了 如果是不关键的 就无所谓,如果是信号或者电压的,就不行。
发表于 2014-11-2 12:07:08 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-11-1 14:32
看看是不是接地
通过一个电阻接地
点评
既然是下拉那就表示是信号线,补线  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:25
发表于 2014-11-2 14:25:39 | 只看该作者 �
既然是下拉那就表示是信号线,补线
