- 积分
- 81
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-25
- 精华
如果硬要用公式计算
RN8脚排阻是4个电阻封装而成,102即1K。
在不考虑电压是否正确情况下,你测得两组数据 一、2.98 0.74
二、5 0.2
如图已第一组数据为例,A点位2.98,B点为0.74,实际情况下B点电压是无法计算的,因此根据电阻在串联中分压的特性在后添设一电阻R2(设其阻值为K欧),设RN排阻中第一电阻为R1,如图
因此
Ub = Ua * ( R2/( R1+R2 ) )
设R2为 X K欧 则 0.74 = 2.98 *( X/( 1+X ) )算出 X 约为 330 欧
同理第二组数据算出 X 约为 42 欧
两次 X 值不等,而RN排阻阻值为1K欧,即4个电阻都为1k欧,因此假设的R2阻值理因也应相等,但实际根据测得数据推算出的R2阻值不等,所以此排阻可能已坏
此验证法纯属个人推断,仅供参考
