查看: 2241|回复: 6
海尔乐趣Q20板号MS-A9231
发表于 2014-10-31 21:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N2500的CPU +小单桥的板子
待机0.038A  按开关指示灯不亮CPU风扇不转,电流到0.416左右  3V 5V  12V都有, IO:NUVOTON NCT6775F 找不到资料
发表于 2014-10-31 21:33:17 | 只看该作者 �
其它电压都量了吗,正常吗
发表于 2014-10-31 21:53:24 | 只看该作者 �
内存桥CPU供电都正常
发表于 2014-10-31 21:58:47 | 只看该作者 �
没有图纸或者点位  没有芯片的PDF ,真是举步维艰
没有芯片的PDF,只能换芯片试试了  详情 回复 发表于 2014-10-31 23:24
发表于 2014-10-31 23:23:53 | 只看该作者 �
请问楼主的是笔记本还是台板,如果是台板怎么看电流
发表于 2014-10-31 23:24:39 | 只看该作者 �
没有芯片的PDF,只能换芯片试试了
发表于 2014-11-1 08:15:37 | 只看该作者 �
是一体机呀,图纸没有、点位没有、IO的PDF没有、
想在淘宝对换板子、也乜有
