查看: 4863|回复: 22
联想L-IG43R4 挡内存跑D0 小喇叭不停地响
发表于 2014-10-30 16:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    求助,联想L-IG43R4 开机就跑D0 bios 刷了 内存供电也有   网上有着帖子应该是通病      可是没人修好,求大神们帮忙 遇见好几块了
发表于 2014-10-30 17:15:57 | 只看该作者 �
会报警吗?按不跑码来修吧。供电,时钟 复位
有报警声说明已经跑码了  详情 回复 发表于 2014-11-11 11:11
不插内存不报警 感觉就是内存可能有断线  详情 回复 发表于 2014-10-31 15:20
发表于 2014-10-30 17:19:29 | 只看该作者 �
换个电源试试
哥,肯定不电源的事  详情 回复 发表于 2014-10-31 15:21
发表于 2014-10-30 17:47:04 | 只看该作者 �
联想这些板容易CPU座背后氧化断线。
仔细看也看不到断线 大神能否上个图  详情 回复 发表于 2014-10-31 15:22
发表于 2014-10-30 18:53:58 | 只看该作者 �
那对数据线 是否有波形?
发表于 2014-10-30 19:13:32 | 只看该作者 �
VDDSPD  这信号容易出故障 楼主你检查了吗?
见过很多这个信号断线的,  详情 回复 发表于 2014-10-30 20:56
发表于 2014-10-30 19:31:25 | 只看该作者 �
有报警,有得修。但还是要按时序来,样一样排除。
发表于 2014-10-30 19:33:47 | 只看该作者 �
是谁代工的 如果是ECS 建议 插上内存试
发表于 2014-10-30 20:10:27 | 只看该作者 �
内存不开机  主要检查  主供电  辅助供电 SPD供电  时钟 复位 SDA SCL AD线 最后刷BIOS
再补上换内存的控制器就全被你说完了  详情 回复 发表于 2014-10-30 20:56
发表于 2014-10-30 20:55:22 | 只看该作者 �
看以前的笔记说重点查桥
发表于 2014-10-30 20:56:01 | 只看该作者 �
再补上换内存的控制器就全被你说完了
发表于 2014-10-30 20:56:35 | 只看该作者 �
见过很多这个信号断线的,
发表于 2014-10-31 15:20:43 | 只看该作者 �
  不插内存不报警 感觉就是内存可能有断线
发表于 2014-10-31 15:21:14 | 只看该作者 �
哥,肯定不电源的事
发表于 2014-10-31 15:22:15 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-10-30 17:47
联想这些板容易CPU座背后氧化断线。
        仔细看也看不到断线 大神能否上个图
发表于 2014-10-31 16:25:49 | 只看该作者 �
学习中。顶了
发表于 2014-10-31 20:35:59 | 只看该作者 �
D0是显卡或者内存吧
开机就跑d0可不是内存的事  详情 回复 发表于 2014-11-10 21:41
亲我知道 我想要结果 跑D0 我还不知道内存  详情 回复 发表于 2014-11-2 16:21
发表于 2014-11-2 16:21:54 | 只看该作者 �
qq815002867 发表于 2014-10-31 20:35
D0是显卡或者内存吧
发表于 2014-11-2 16:22:54 | 只看该作者 �
还是再仔细查一下CPU座背后
板子不修了!  详情 回复 发表于 2014-11-2 17:23
发表于 2014-11-2 17:23:35 | 只看该作者 �
liyibo 发表于 2014-11-2 16:22
还是再仔细查一下CPU座背后
板子不修了!
