查看: 1658|回复: 5
INTER原装865主板问题
发表于 2008-11-29 00:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTER原装865主板,一开始不上电,换IO47M172,可以开机,但是内存没有供电,换内存供电电源管理芯片NCP5201,内存就有2.5V供电,但是插上内存还是跑C1,PC喇叭常响,还是不过内存,量他上拉电压为0V,关机打它二极体直为0,判断为1.25V上拉短路,后看1.25V上拉电压也是由NCP5201产生的,拿下NCP5201还短路,判断不是它,把1.25V上面的有级电容都拆了还不行。就不知道怎么修了?1.25V上拉还给那里供电了?下一步该怎么修了?付图两张
发表于 2008-11-29 10:50:43 | 只看该作者 �
注意一下NCP5201外围的贴片电容!尤其是那些体积稍大的,全部拆除!
发表于 2008-11-29 20:33:10 | 只看该作者 �
大的无级电容都拆过了,小无级电容太多了。要一个一人的拆吗?1.25V这个电压还给那里供电了???
发表于 2008-11-30 17:41:25 | 只看该作者 �
给个NCP5201图也许能有点帮助
发表于 2008-11-30 22:35:16 | 只看该作者 �
你的板,估计多半是人为造成1.25短路。。。仔细看看是否连锡哦  5201不容易焊的 。
你的负载电压对地短路。除了电容。场管 ,5201,还有北桥可能的。
我查了一下 865北桥需要这个DDR_VTT电压。
曾经修到过你的那板。
由于没有那内存管理芯片。
我就自己改了个电路。
弄了个 9173 供负载电压。
内存主供电就用3.3V加个二极管降压来的
发表于 2008-12-2 00:00:45 | 只看该作者 �
今天修到此板,上电自动开机无复位,换掉ADP3168就OK了。
但发现两个CPU供电线圈有点烫,再看是两个ADP3418驱动,
此板看得出以前修过,印象中此处应该是两个ADP3418K。
麻烦楼主帮忙看一下,先谢了。
