查看: 1341|回复: 7
[主板维修]
映泰AT870主板北桥没1.2V
发表于 2014-10-29 18:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰AT870主板北桥没1.2V
发表于 2014-10-29 18:54:55 | 只看该作者 �
内存电压有没有?内存有,量北桥供电的上管,输入,控制。
点评
直接叫他发给你修可能还好,这样说可能楼主都搞不清楚呢  详情 回复 发表于 2014-10-29 20:46
发表于 2014-10-29 19:03:29 | 只看该作者 �
故障位置你都知道了,那还要求助什么
点评
可能是不懂怎么修,或者是发贴赚积分的吧  详情 回复 发表于 2014-10-29 20:46
发表于 2014-10-29 20:36:08 | 只看该作者 �
北桥没1.2V?是没总线电压吗?
点评
理论上应该是,但也有可能是桥供电  详情 回复 发表于 2014-10-29 20:46
发表于 2014-10-29 20:45:46 | 只看该作者 �
那就修,查到问题所大了,修起来就舒服了
发表于 2014-10-29 20:46:08 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-29 20:36
北桥没1.2V?是没总线电压吗?
理论上应该是,但也有可能是桥供电
发表于 2014-10-29 20:46:28 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-10-29 19:03
故障位置你都知道了,那还要求助什么
可能是不懂怎么修,或者是发贴赚积分的吧
发表于 2014-10-29 20:46:58 | 只看该作者 �
