查看: 1484|回复: 2
华硕M2N-MX主板 网卡问题
发表于 2008-11-28 15:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N-MX 主板早上开机的时候不认网卡 要重启下才认  重启下一天都可以用 关机开机都没事 就是每天早上第一次开机不认  BIOS我也刷过了 刷成了官方最新的版本 还是不行
发表于 2008-11-28 15:56:21 | 只看该作者 �
怪问题,系统做过没,如果做过的话我看还是加个独立的网卡用吧
发表于 2008-11-28 17:35:49 | 只看该作者 �
换个 网卡芯片看看
