查看: 8222|回复: 23
跪求:全汉代工的蓝暴节能版310 AX-310HHN电源图纸
发表于 2014-10-26 22:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跪求:全汉代工的蓝暴节能版310 AX-310HHN电源图纸。该电源PG产生部分用的是PS113芯片。哪位哥们有类似PS113的PG信号产生电源图纸,给传一张。
推荐
发表于 2014-10-29 10:38:31 | 只看该作者 �
PS113,WT7510,LP7510,TPS3510这几个好象是一样的,可替换。
点评
感谢师傅提供的图纸我已经修好了。就是PS113的1脚PGI供电不够所致,我的电源这部分供电是从12V整流管后边,电感前边接的D9,所以它整流出来的不是12V,而是28V。经查D9、R61、C36、R72、R77都正常,而且D9  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:44
这个图纸很难找,谢谢分享!!!!!!!  详情 回复 发表于 2014-11-1 04:57
很难得的图纸  详情 回复 发表于 2014-10-29 11:57
我怀疑这电源的PS113的1脚PGI电路是有问题,单独电源短戟绿黑线反复送电PG居然能出来!  详情 回复 发表于 2014-10-29 11:28
好给力的图纸,您从哪里弄来的?在硬盘中怎么存储,到时候能突然找出来。  详情 回复 发表于 2014-10-29 10:50
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-10-29 11:28:49 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-10-26 22:24:40 | 只看该作者 �
找一下PS113的资料就行,,看它产生PG信号的条件
发表于 2014-10-26 22:31:04 | 只看该作者 �
对就图看那些没有满足吧
点评
感谢回复!其实,我也知道这个PDF了。测量后,发现12V.5V.3.3V均正常,而且电源电解全部正常。PSON已拉低到0v,PGI不清楚应该是多少,但外围零件已查正常。欢迎探讨  详情 回复 发表于 2014-10-26 22:40
发表于 2014-10-26 22:40:25 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2014-10-26 22:31
对就图看那些没有满足吧
发表于 2014-10-27 12:05:11 | 只看该作者 �
你是说PGO电压不对,是吧?你自己测了那些电压,怀疑哪些电压?多说一些才能让大家一起研究,不然你修好了,大家还在雾里看花。
点评
您要是能给一张这型号的电源图纸,我应该能修好。现在是没法跑线路,覆铜板走线很密集,用放大镜都没法跑线路……  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:37
发表于 2014-10-27 21:37:47 | 只看该作者 �
烙铁煮咖啡 发表于 2014-10-27 12:05
你是说PGO电压不对,是吧?你自己测了那些电压,怀疑哪些电压?多说一些才能让大家一起研究,不然你修好了 ...
发表于 2014-10-28 20:59:14 | 只看该作者 �
PGI应当有电压,这个量了吗
点评
确认,是有电压,但我不知道正常应该是多少?而且,这个PGI的外围元件已查,基本正常……欢迎探讨  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:49
发表于 2014-10-28 21:49:00 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-10-28 20:59
PGI应当有电压,这个量了吗
点评
以前遇到过这种情况,就是那个PGI电压不够,所以就没有PGO的输出,把PGI上的电容换了,就有PGO输出了  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:09
发表于 2014-10-28 22:09:20 | 只看该作者 �
小东维修 发表于 2014-10-28 21:49
确认,是有电压,但我不知道正常应该是多少?而且,这个PGI的外围元件已查,基本正常……欢迎探讨:handsh ...
点评
感谢,我明天试试去……  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:25
发表于 2014-10-28 22:25:00 | 只看该作者 �
感谢,我明天试试去……
发表于 2014-10-29 10:50:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-29 11:57:42 | 只看该作者 �
很难得的图纸
发表于 2014-10-31 17:40:39 | 只看该作者 �
楼上的图纸很好,谢谢了
发表于 2014-11-1 04:57:43 | 只看该作者 �
这个图纸很难找,谢谢分享!!!!!!!
发表于 2014-11-3 21:44:35 | 只看该作者 �
感谢师傅提供的图纸我已经修好了。就是PS113的1脚PGI供电不够所致,我的电源这部分供电是从12V整流管后边,电感前边接的D9,所以它整流出来的不是12V,而是28V。经查D9、R61、C36、R72、R77都正常,而且D9用4148代换过,都无济于事。所以才走了弯路。最后试着增大R77阻值,适当抬高PS113的1脚电压才解决。感谢参与!
点评
R77增大到多少k  详情 回复 发表于 2014-11-4 08:24
估计与c36的容量降低有关  详情 回复 发表于 2014-11-4 08:24
发表于 2014-11-3 21:45:38 | 只看该作者 �
修好,结贴ing
发表于 2014-11-4 08:24:22 | 只看该作者 �
小东维修 发表于 2014-11-3 21:44
感谢师傅提供的图纸我已经修好了。就是PS113的1脚PGI供电不够所致,我的电源这部分供电是从12V ...
估计与c36的容量降低有关
发表于 2014-11-4 08:24:53 | 只看该作者 �
R77增大到多少k
点评
C36容量正常、不漏电。1脚外围我都排除了,估计是PS113内部参数飘移……我这里的R77原机用的是660Ω我增大到1K。因为我这里的整流二极管接在12V整流输出端、在电感前边。它整流出来的是28V。所以R77实际比您提供图纸  详情 回复 发表于 2014-11-4 11:13
