楼主: 小东维修
跪求:全汉代工的蓝暴节能版310 AX-310HHN电源图纸
发表于 2014-11-4 11:13:59 | 只看该作者 �
C36容量正常、不漏电。1脚外围我都排除了,估计是PS113内部参数飘移……我这里的R77原机用的是660Ω我增大到1K。因为我这里的整流二极管接在12V整流输出端、在电感前边。它整流出来的是28V。所以R77实际比您提供图纸阻值选用小
1脚电压多少v  详情 回复 发表于 2014-11-4 11:28
发表于 2014-11-4 11:28:09 | 只看该作者 �
小东维修 发表于 2014-11-4 11:13
C36容量正常、不漏电。1脚外围我都排除了,估计是PS113内部参数飘移……我这里的R77原机用的是660Ω我增 ...
1脚电压多少v
我今天又重新拆开此电源,专门对PS113的1脚做了测试:当1脚到1.35V时才正常,小于1.3V不能产生PGO,在1.3V时处于临界状态,偶尔能正常。 在PDF中,第一个比较放大端低压是0.63V,不明白它为什么在1.35V才启控? 共  详情 回复 发表于 2014-11-5 21:25
发表于 2014-11-5 21:25:53 | 只看该作者 �
在PDF中,第一个比较放大端低压是0.63V,不明白为什么它高端在1.35V才启控?
共同研究吧……
好像是有离散性的  详情 回复 发表于 2014-11-6 08:08
发表于 2014-11-6 08:08:58 | 只看该作者 �
小东维修 发表于 2014-11-5 21:25
我今天又重新拆开此电源,专门对PS113的1脚做了测试:当1脚到1.35V时才正常,小于1.3V不能产生PGO,在1 ...
好像是有离散性的
