查看: 5409|回复: 22
华硕主板,M2V (REV1.01G)能进PE,在BIOS下能看到硬盘,就是引导不了系统。
发表于 2014-10-26 12:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板开始是机子不能显示,千兆网卡发热,拆了后,机子上电就断电,后来发现是内存供电没有出来,换了内存供电芯片后,显示了,
但是,可以进PE,PE里面也能看到硬盘,在BIOS下也能看到硬盘,
接了IDE,也接了,SATA,,硬盘也全格了,MBR也搞了,还是不行,就是不能从硬盘引导,求大家帮忙指点一下。
发表于 2014-10-26 13:33:20 | 只看该作者 �
bios 下 硬盘启动项 重新选择一下就好了
BIOS设置了也没有用。  详情 回复 发表于 2014-10-29 10:11
发表于 2014-10-26 13:34:30 | 只看该作者 �
雷击的吧,放弃吧,这种班子卖才50元一片,没必要修,
哪里有卖50一片的  详情 回复 发表于 2014-11-15 21:01
发表于 2014-10-26 14:17:51 | 只看该作者 �
可以放弃了,批量拿货的话,不到30一片
是好用的主板么  详情 回复 发表于 2014-11-15 21:02
发表于 2014-10-26 14:25:12 | 只看该作者 �
南桥坏了就这样
发表于 2014-10-26 14:35:14 | 只看该作者 �
试试DiskGenius重建主引导记录
你用的是串口的硬盘吗?试着换个并口的硬盘试下。  详情 回复 发表于 2014-11-2 10:26
试过了没有用  详情 回复 发表于 2014-10-29 10:11
发表于 2014-10-26 14:37:49 | 只看该作者 �
估计在南桥
发表于 2014-10-26 14:39:11 | 只看该作者 �
南桥没坏么?网卡都那样了~
发表于 2014-10-29 10:11:12 | 只看该作者 �
linghuben 发表于 2014-10-26 14:35
试试DiskGenius重建主引导记录
试过了没有用
发表于 2014-10-29 10:11:40 | 只看该作者 �
BIOS设置了也没有用。
发表于 2014-11-2 10:26:25 | 只看该作者 �
试试DiskGenius重建主引导记录
发表于 2014-11-3 09:49:12 | 只看该作者 �
这种情况不好弄
发表于 2014-11-3 23:22:15 | 只看该作者 �
你把SATA接口处的25.00M晶振换了试试。
我装的是IDE的,SATA的也试了都不行  详情 回复 发表于 2014-11-4 13:00
发表于 2014-11-4 13:00:08 | 只看该作者 �
我是让你试试。我曾经这么成功过。换25.00M也许有效果。桥内部控制需要频率控制。  详情 回复 发表于 2014-11-4 14:46
发表于 2014-11-4 14:46:07 | 只看该作者 �
好的,我去试下,成了告诉结果  详情 回复 发表于 2014-11-4 16:14
发表于 2014-11-4 16:14:50 | 只看该作者 �
好的,我去试下,成了告诉结果
发表于 2014-11-15 21:01:23 | 只看该作者 �
哪里有卖50一片的
万能的淘宝呀  详情 回复 发表于 2014-12-11 18:50
发表于 2014-11-15 21:02:42 | 只看该作者 �
洪泽蓝快 发表于 2014-10-26 14:17
可以放弃了,批量拿货的话,不到30一片
是好用的主板么
发表于 2014-12-11 18:50:57 | 只看该作者 �
sunqichen 发表于 2014-11-15 21:01
哪里有卖50一片的
万能的淘宝呀
发表于 2014-12-11 19:41:03 | 只看该作者 �
换个硬盘试,不行换南桥。
