标题: 联想Z475 不认硬盘的 维修 [打印本页]
作者: jianghongyu    时间: 2014-10-23 18:05
标题: 联想Z475 不认硬盘的 维修
       联想Z475 版号DAKL6C 不认硬盘的 维修  该机开机显示一切正常,就是不认硬盘。把他的硬盘放到好机器上测试一样不认硬盘。证明硬盘已坏。用确认好的硬盘测试照样不认硬盘。证明主板有问题,上电 先测硬盘供电 3.3V 5V电压有 断电拆开机器测串口信号线对地电阻。靠串口接口这边阻值无穷大,以为开路。顺着线倒回来查, 是经过了4个电容C752--755直接到单桥芯片的AK19 AM19 AL20 AN20   4个脚  分别测这4个电容对地电阻的阻值(靠桥这边)阻值不对 一对阻值大约300欧姆 1对阻值76欧姆   。上电分别测这2对信号线  AL20  和 AN20一直没电平变化 。 估计桥坏 ,先加焊桥芯片,故障依旧。在淘宝定了一个AMD的 桥,换上之后 ,测对地电阻 大约300欧姆。  接上硬盘  上电试机 故障排除。   谢谢大家支持   写的  不好 请原谅
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-10-23 18:16
上图最好了
作者: jianxintu    时间: 2014-10-23 18:48
楼主为什么不插点图上去,插了图估计是一篇好贴了
作者: chunchubai    时间: 2014-10-23 18:59
能上电路图跟主板照片就完美了
作者: 逆水流年    时间: 2014-10-23 19:06
买这桥估计比较贵吧!
作者: lmzs    时间: 2014-10-23 19:21
这个跟修USB接口不正常故障很相似。
作者: 492462670    时间: 2014-10-24 10:08
硬盘不识别一般都是桥坏
作者: 398590400    时间: 2014-10-24 10:13
不认硬盘先看看 耦合电容
作者: 小手洼凉    时间: 2014-10-24 10:43
来个图纸就好了
作者: nongbao2    时间: 2014-10-24 10:49
有图请来就好了
作者: lml556556556    时间: 2014-10-24 10:52
桥坏  能把硬盘也烧拉  可以的
作者: flydoit    时间: 2014-10-24 12:40
上图最好
作者: 我锋我有型    时间: 2014-10-24 12:50
为什么南桥和硬盘都坏了,要注意仔细检查,彻底解决才行
作者: 诚实-维修    时间: 2014-10-24 12:54
这。完全没看懂。。。要上图 ,
作者: 我命由我    时间: 2014-10-24 13:32
机器修好了就行,不管怎么弄的。干维修的时间越长,越感觉维修是门很深的学问,需要不断的学习,不断的吸取别人维修的经验。
作者: 失控的疯子    时间: 2014-10-24 13:36
楼主上图给大伙看看啊!!
作者: daijiandong    时间: 2014-10-24 14:13
楼主上图给大伙看看啊!!
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2014-10-24 14:28
南桥坏了?
作者: 爱上女    时间: 2014-10-28 13:03
很好的资料啊!
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-28 13:10
楼主厉害啊,,,
作者: lin296915079    时间: 2014-10-28 15:45
运气好,这种耦合电容,桥坏的,遇到不多
作者: 陈胜华2013    时间: 2014-11-18 13:29
我今天有一台这机子各电压都有,电流跑到0,9,但波形没跳变,BIOS也换了,不知道是不是AMD桥的问题
作者: chen514177    时间: 2014-11-18 13:50
虽然没有什么技术含量  还是顶下
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:18
不认硬盘维修专题:https://www.chinafix.com/zt/17680-1.html
