查看: 3560|回复: 11
新人求助,安泰信936失控了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-27 21:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚买的安泰信936,刚才温度失控,头子烧得通红,现在温度失控了,只要开电就头子一直猛烧,请问是什么原因?谢谢。
发表于 2008-11-27 21:35:13 | 只看该作者 �
手柄接触不好,或者是烙铁芯坏了
发表于 2008-11-27 21:45:46 | 只看该作者 �
新买的,没用几回,昨天还好,最高只开到300多点,今天一用,没一下子头子就红了,知道玩完了,是不是肯定就是芯坏了?电路没问题?谢谢。
发表于 2008-11-27 21:52:52 | 只看该作者 �
把调温的电位器换一个就行了,一定是运输过程把电位器振坏了
发表于 2008-11-27 22:08:51 | 只看该作者 �
我觉得不太象,希望是芯坏了,是电路坏了就惨~~~。
发表于 2008-11-28 11:29:13 | 只看该作者 �
你的要是AT936的话,发热芯是两线的,能发热那就是控制板坏了。要是AT936B的话,它是4线的,看下热点偶那两根线是有否脱焊,LM324换一片试试。
发表于 2008-11-28 11:30:35 | 只看该作者 �
新产品都有保修,最好还是不要拆的好。
发表于 2008-11-28 20:03:44 | 只看该作者 �
回复 #8 Chinafix 的帖子
还没出现过这种情况,了解了
发表于 2008-12-1 22:16:25 | 只看该作者 �
可控硅烧了,一直导通失去温控功能
发表于 2008-12-13 08:22:52 | 只看该作者 �
新买的,应该是个别情况吧?
发表于 2008-12-13 08:58:05 | 只看该作者 �
回复 #1 我惨 的帖子
新的机器出现这样的情况主要有可能
1.主板上可控硅击穿
2.发热芯坏了
发表于 2008-12-19 23:39:48 | 只看该作者 �
发热芯是四线的。 其中一组是发热丝,一组是温度检测。我也在用安泰信的8205,不过用久了有时候温度好像会失控,
