查看: 2314|回复: 5
[主板维修]
联想M4360 的 H61主板烧了求助(再也不作了)
发表于 2014-10-21 14:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
懒得搬到灯光下,黑灯瞎火的就插了内存条,结果内存条没完全插到底,开机一股焦糊味震惊周围所有人,然后开机时风扇一阵一阵的,脉冲一般的转动,再也无法开机了。。。跪求大婶分析下原因,还有救吗??
发表于 2014-10-21 14:33:24 | 只看该作者 �
主板危险了
发表于 2014-10-21 14:41:21 | 只看该作者 �
哈哈我不是大婶,在也不能开机是烧坏其他东东了,能不能修发张图片看看
嗯,我拆了就发图  详情 回复 发表于 2014-10-21 14:42
发表于 2014-10-21 14:42:14 | 只看该作者 �
嗯,我拆了就发图
发表于 2014-10-21 15:13:42 | 只看该作者 �
主板危险了,内存估计也保不住了
发表于 2014-10-21 17:04:41 | 只看该作者 �
你是在拍电影吗哥们?都有特效了,快发个图上来围观下
