查看: 12699|回复: 31
可调电源:龙威PS-305D。可调范围变小,怎么修?
发表于 2014-10-20 22:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         刚学习笔记本维修的时候卖的,那时很准的。后来学会了,就一直闲置在那,有2、3个月没用了。
         没事拿出来看看,可调范围变小了,上个月最小时3V,最大27V,没在意,又放那了,现在看最小6V,最大24V。
     配的两个夹子都生锈了,还指望用它学习手机维修呢。不过用万用表量的电压还是很准的,没偏差。
       这问题是哪里受潮了,还是什么电阻坏了?看别人发贴说、晒几个小时就好了,然居住环境原因没有地方晒。
       另外以前短接电压会拉底到0.几V,现在短接都有1.1V了。
                           来个初次拆解图
                这个东西应该就是电位器了。
补充内容 (2014-10-22 19:48):
此故障换电位器后OK。29楼有图。
补充内容 (2014-10-22 19:51):
感谢kingcat33、朱波云、lmzs等网友的热情帮助。
发表于 2014-10-20 23:33:07 | 只看该作者 �
换电位器准能好
发表于 2014-10-20 22:06:08 | 只看该作者 �
电吹风吹吹里面啊,估计是电位器要洗洗了
发表于 2014-10-20 23:05:07 | 只看该作者 �
拆开测量电位器变化阻值正常吗?
发表于 2014-10-20 23:33:36 | 只看该作者 �
因为我刚修好过一台
卖个这样的电位器得多少钱啊  详情 回复 发表于 2014-10-20 23:57
发表于 2014-10-20 23:57:22 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-10-20 23:33
因为我刚修好过一台
卖个这样的电位器得多少钱啊
我买的是1块多一个  详情 回复 发表于 2014-10-21 18:37
看里面的位置,能装下就最好买个多圈的换掉,还可以省掉微调的那个  详情 回复 发表于 2014-10-21 07:18
买几元钱一个的,几毛钱的也有,用不了几天  详情 回复 发表于 2014-10-21 00:48
发表于 2014-10-21 00:00:56 | 只看该作者 �
这个也能修 高人啊  呵呵
发表于 2014-10-21 00:03:54 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-20 23:05
拆开测量电位器变化阻值正常吗?
呼呼、、刚刚拆开的。  这玩意真第一次拆。
请问测阻值是怎么个测法??先把表笔插在上面,然后调节电压看阻值变化吗??
发表于 2014-10-21 00:12:46 | 只看该作者 �
热风枪吹一会,就能除潮嘛。
看样子,应该是高电压的电位器潮湿锈浊了的样子,换个试试。注意要买质量好的,不然后续够你折腾
发表于 2014-10-21 00:48:36 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-10-20 23:57
卖个这样的电位器得多少钱啊
发表于 2014-10-21 07:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖个这样的电位器得多少钱啊
现在的问题:这个小板怎么拿出来呢? [attachimg]783004[  详情 回复 发表于 2014-10-21 07:59
发表于 2014-10-21 07:48:48 | 只看该作者 �
这个型号的我用过,电流啊也是老不准的
发表于 2014-10-21 07:59:29 | 只看该作者 �
现在的问题:这个小板怎么拿出来呢?
把面板的旋钮拔掉,下面有固定电位器的螺帽,拆掉就可以拿出来的  详情 回复 发表于 2014-10-21 08:06
发表于 2014-10-21 08:04:14 | 只看该作者 �
希望LZ早点把设备修好……
都是搞维修的,有论坛这个平台  详情 回复 发表于 2014-10-21 08:52
发表于 2014-10-21 08:06:06 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-10-21 07:59
现在的问题:这个小板怎么拿出来呢?        ...
把面板的旋钮拔掉,下面有固定电位器的螺帽,拆掉就可以拿出来的,你这个空间大,完全能装下多圈的电位器
这旋钮是用老虎钳弄下来吗? 很用力了都拔不出 [attachimg]783011[/att  详情 回复 发表于 2014-10-21 08:23
发表于 2014-10-21 08:23:39 | 只看该作者 �
太紧的话试试电吹风稍微吹下吧,别吹太久 小心吹融,看看用结实点的线能不能从缝隙里放进去然后拉,用钳子夹容易把旋钮搞毛掉不好看  详情 回复 发表于 2014-10-21 08:39
发表于 2014-10-21 08:39:19 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-10-21 08:23
这旋钮是用老虎钳弄下来吗? 很用力了都拔不出                                                       ...
发表于 2014-10-21 08:43:16 | 只看该作者 �
             哈哈、出来了。用东西塞进旋钮缝隙里,撬出来的
   这里面应该得用大点的六角套筒,还是进行不了下一步啊
尖嘴钳啊,这里不会很紧的  详情 回复 发表于 2014-10-21 08:51
发表于 2014-10-21 08:51:39 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-10-21 08:43
哈哈、出来了。用东西塞进旋钮缝隙里,撬出来的                                            ...
尖嘴钳啊,这里不会很紧的
嗯,下次接着拆。目前没工具。多谢!  详情 回复 发表于 2014-10-21 09:13
发表于 2014-10-21 08:52:49 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-10-21 08:04
希望LZ早点把设备修好……
都是搞维修的,有论坛这个平台
