查看: 2076|回复: 3
如何检测硬盘是否损坏,求助求软件
发表于 2014-10-20 14:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我的电脑现在显示不了硬盘存在,大神能否帮助一下,告知如何检测硬盘,需要什么工具。谢啦
发表于 2014-10-20 14:14:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先开机摸下硬盘的盘体看看,硬盘有没有工作的动静,若有看下BOIS里显示不显示有硬盘的接入,若有在进PE用MHDD扫描,看看硬盘的好坏程度
发表于 2014-10-21 09:17:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不显示硬盘,先换个好的硬盘,判断下是不是硬盘坏了在说,这办法很直接的就确定是不是硬盘坏
发表于 2014-10-21 12:42:02 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
你好。
请问你用的硬盘是什么型号呢?是外置硬盘还是内置硬盘?
电脑作业系统是什么呢?
有没有试过在别的电脑尝试看看?问题是否一样?
当你连接硬盘到电脑时,它有出现在[计算机/我的电脑]和[装置管理]吗?硬盘连接的时候有亮灯吗?运转声音有听到吗?
​我觉得你可以尝试:
外置硬盘:
1。更换一条USB传输线/换一个电脑USB孔去试看看。记得不要使用USB集线器,因为会导致电源不足的问。 2。重新安装硬盘的USB驱动。把旧的删除后,再把硬盘连接电脑,驱动会自动安装。
3。到[磁盘管理]看一下硬盘有没有出现。如果在[磁盘管理]有出现的话,而其他地方没出现的话,我觉得很大 可能是硬盘的数据/分区损坏了,在这情况下,你必须把硬盘格式化。格式化会把硬盘的资料全部删除哦。
内置硬盘:
1。换SATA接口/SATA线
2。重新安装硬盘的驱动程式。
3。到[磁盘管理]和]BIOS]看一下硬盘有没有出现。如果有出现的话,我觉得很大 可能是硬盘的数据/分区损坏了,在这情况下,你必须把硬盘格式化。格式化会把硬盘的资料全部删除哦。
在这同时,你也可以尝试使用HD TUNES或者是WD DLG 来检测硬盘,看是否有坏道,
希望这些资料有帮助。
