查看: 4522|回复: 25
[主板维修]
华硕M4A87T不跑码
发表于 2014-10-19 19:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有复位,各电压正常,CPU不发烫 BIOS也刷了 不知道怎么修了 求英雄帮忙啊
发表于 2014-10-19 20:38:56 | 只看该作者 �
时钟正常吗?
发表于 2014-10-19 20:33:16 | 只看该作者 �
BIOS对地阻值有没有打、各供电指哪些供电,也许遗漏了最好说明下测了那些供电
不知道他有没测到小电感的电压  详情 回复 发表于 2014-10-19 22:33
发表于 2014-10-19 19:48:46 | 只看该作者 �
换个  CPU 试试或者加焊下北桥
可以使用风枪初步判断吗  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:16
发表于 2014-10-19 19:45:22 | 只看该作者 �
用疯抢吹下北桥,估计会跑马
直接吹吗?请问要吹多久,。  详情 回复 发表于 2014-11-19 23:44
发表于 2014-10-19 19:41:47 | 只看该作者 �
各电压都正常,cpu不发烫,怎么会啊 。换个cpu试试吧
发表于 2014-10-19 21:23:48 | 只看该作者 �
CPU时钟正常吗?最近我也修了一块板,供电正常,时钟集成再南桥,有复位,但是PCEI的时钟没有不跑吗,
发表于 2014-10-19 21:40:21 | 只看该作者 �
CPU不发烫?供电正常吗?华硕注意822排阻。
发表于 2014-10-19 21:56:08 | 只看该作者 �
测量全板供电!!!!
发表于 2014-10-19 22:04:24 | 只看该作者 �
BIOS电压有没有测?
楼主 BIOS有多少个电压  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:17
个人觉得还是看波形实在  详情 回复 发表于 2014-10-19 22:32
发表于 2014-10-19 22:32:16 | 只看该作者 �
CPU不发烫应该没工作,用示波器看一下BIOS
发表于 2014-10-19 22:32:35 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2014-10-19 22:04
BIOS电压有没有测?
个人觉得还是看波形实在
发表于 2014-10-19 22:33:25 | 只看该作者 �
不知道他有没测到小电感的电压
发表于 2014-10-19 22:42:00 | 只看该作者 �
经验,学习中
发表于 2014-10-20 10:16:48 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-19 19:48
换个  CPU 试试或者加焊下北桥
可以使用风枪初步判断吗
发表于 2014-10-20 10:17:27 | 只看该作者 �
BIOS电压有没有测?
楼主 BIOS有多少个电压
发表于 2014-10-21 06:49:39 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-20 10:16
可以使用风枪初步判断吗
可以用枪断北桥虚汗焊情况
请问具体方法,直接吹吗?要吹多久,什么温度  详情 回复 发表于 2014-11-19 23:45
发表于 2014-11-17 23:31:14 | 只看该作者 �
我也碰到几块这个板。请各位指教
发表于 2014-11-18 06:59:09 | 只看该作者 �
CPU不发烫是没有供电吧
发表于 2014-11-18 10:50:00 | 只看该作者 �
查供电 时钟复位
