查看: 3564|回复: 25
MAXIMUS-III-GENE上电时序
发表于 2014-10-17 09:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在淘宝买的, MAXIMUS-III-GENE_RepairGuide.pdf (903.84 KB, 下载次数: 32)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 赞一个!
发表于 2014-10-17 10:04:39 | 只看该作者 �
电流到多少?开机瞬间都哪里有电压?有示波器没?
台板也有电流看?  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:08
是华硕主板p55芯片组的,看不到电流...示波器也没有  详情 回复 发表于 2014-10-17 10:15
发表于 2014-10-17 10:15:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 10:27:03 | 只看该作者 �
我这里也有一片,不过这个是没有CPU电压,好像好像是VID信号有问题,IC也换了还是没好,不知道怎么修了。。
开机瞬间掉电不?我这个强制通电后也没有cpu供电的,  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:41
那只有是桥了  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:09
发表于 2014-10-17 10:44:32 | 只看该作者 �
板上有节点没?断开节点,应该是有轻微短路或者有信号没出来
该怎么找节点。节点是什么。还望大神赐教  详情 回复 发表于 2014-10-17 15:58
发表于 2014-10-17 15:58:47 | 只看该作者 �
该怎么找节点。节点是什么。还望大神赐教
就是用锡连起来,拖掉锡就是断开节点了  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:08
发表于 2014-10-17 22:07:37 | 只看该作者 �
是时序,还是电路图
是时序图,  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:36
发表于 2014-10-17 22:08:08 | 只看该作者 �
颜家顺 发表于 2014-10-17 15:58
该怎么找节点。节点是什么。还望大神赐教
就是用锡连起来,拖掉锡就是断开节点了
哦,是每个主板都有节点还是。  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:39
发表于 2014-10-17 22:08:54 | 只看该作者 �
台板也有电流看?
发表于 2014-10-17 22:09:13 | 只看该作者 �
那只有是桥了
?cpu电压还与桥有问题?这个扯远了了吧,EN供电都正常  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:37
发表于 2014-10-18 09:36:51 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-17 22:07
是时序,还是电路图
是时序图,
发表于 2014-10-18 09:37:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 09:39:28 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-17 22:08
就是用锡连起来,拖掉锡就是断开节点了
哦,是每个主板都有节点还是。
发表于 2014-10-18 09:41:33 | 只看该作者 �
我这个是不上CPU会有电压不过没波形,而且电压也会慢慢消失,(不懂描述)上CPU直接没有电压,我查过EN和VCC都正常,周围电阻也量过,ic也换过  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:44
发表于 2014-10-18 09:44:46 | 只看该作者 �
有没有可能反馈出了问题  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:21
发表于 2014-10-18 10:00:59 | 只看该作者 �
是不是检测到哪个外设不对就掉了
发表于 2014-10-18 10:21:25 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2014-10-18 09:44
我这个是不上CPU会有电压不过没波形,而且电压也会慢慢消失,(不懂描述)上CPU直接没有电压,我查过EN和 ...
有没有可能反馈出了问题
嗯,我也在想这个问题,不过这个反馈电路老是在脑子里回想,就是不会找回路  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:30
发表于 2014-10-18 10:30:56 | 只看该作者 �
颜家顺 发表于 2014-10-18 10:21
有没有可能反馈出了问题
我对反馈电路也搞不太懂,有些都查出来是反馈有问题的,都没整好  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:46
发表于 2014-10-18 11:33:12 | 只看该作者 �
先下个来学习  谢谢楼主分享
发表于 2014-10-18 11:38:09 | 只看该作者 �
北桥虚焊会导致开机掉电~建议加焊桥。
后面时钟复位有了,我就压了桥,结果RSMRST都没有了,后面把温度调高了再压,然后什么供电都没有了  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:42
