查看: 3836|回复: 12
今天修修小家电——电动毛球修剪器
发表于 2014-10-16 22:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LD的除毛球的专用工具坏了,插电指示灯不亮了。
听说一个得好几十块,决定拆拆看。
拆开以后简单看了下,量冲电电池共2个,印字是1.2V的,1个有1.15V的电,另1个0V,坏了吗?可调电源1.5V激活一下,嘿嘿运气不错,能冲电,捡到一个冲电电池。100欧当保险,已经开路,说明有大短路,100W灯泡伺待。通电试试看,亮!就一个字。元件不多,整流桥是DB107,取下打值不对,X宝上买等了4天才到,放在桌子上好挡我修电脑哦。今天有空一定要给它搞定!
换了桥以后,当然得查一下开关管,13001取下一量,BE正反向打值一样了,这还不坏吗?不好找这个小东西,顺手一个13007弯脚压平到电路板上做好绝缘,就这可以了吗?不 ,还得看看变压器有没有匝间短路,取下量量,好的装回。通电400V2.2UF小电容有了310V的电了,电池正负极有2.6V电压,拔下220V电池正负极有2.5V电压,这说明能冲电了,杠杠的,充电LED灯已经亮起。焊上一个小保险管取代100欧,可能限流就没那么好了,管他的 ,烂了再修,反正现在有元件备份 了。哈哈!小玩一把家电维修。没图但保证原创!
发表于 2014-10-16 22:57:03 | 只看该作者 �
都不知道是什么电器,能上图就更好
X宝一下电动除毛球就能看到好多图片啦  详情 回复 发表于 2014-10-16 23:02
发表于 2014-10-16 23:02:16 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-10-16 22:57
都不知道是什么电器,能上图就更好
X宝一下电动除毛球就能看到好多图片啦
发表于 2014-10-16 23:13:46 | 只看该作者 �
电动除毛球 能收几钱啊
发表于 2014-10-16 23:18:47 | 只看该作者 �
不是说了嘛老婆大人的,能收钱吗,最多让她给我捶哈背 纯属自娱自乐!
发表于 2014-10-17 09:37:34 | 只看该作者 �
建议楼主配上图,这样一目了然,否则,大家看得云里雾里的,不是很明白
发表于 2014-10-17 21:42:38 | 只看该作者 �
楼主说的是云里雾里,那叫一个看不清楚啊。
那只能说明你对电源的初级电路没搞明白,所以不知道我在说什么!  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:53
发表于 2014-10-17 22:53:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-19 22:33:34 | 只看该作者 �
你X宝等4天,不如直接弄个新的给你老婆了,估计差价不是很大吧
我是MAN,我需要征服感!  详情 回复 发表于 2014-10-20 14:59
发表于 2014-10-20 14:59:15 | 只看该作者 �
我是MAN,我需要征服感!而且修好了就不怕它再坏,这次时间是长了点,下次比买一个快,差价就出来咯!
发表于 2014-10-20 20:00:31 | 只看该作者 �
无图无真相啊,最好上图,不上图,看你描述的都云里雾里的!
发表于 2014-10-21 12:13:31 | 只看该作者 �
是呀,工具都是现成的电路很简单的容易坏的一般是电池和开关。
发表于 2014-10-21 12:14:09 | 只看该作者 �
