查看: 2416|回复: 11
[主板维修]
L-IG41M 跑D1 是什么问题呀
发表于 2014-10-16 19:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁知道吗?求助呀
发表于 2014-10-16 20:10:29 | 只看该作者 �
一般的D1和D0我都是按D4的片理办法来处理,大部分的事是内存或内存槽的事
有些还是IO或桥呢  详情 回复 发表于 2014-10-16 20:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-16 20:06:33 | 只看该作者 �
cpu座后面容易断线
D1,02 IO相关电路,不报警还没到内存,IO问题,要么是桥,这是班长给的笔记  详情 回复 发表于 2014-10-16 20:55
发表于 2014-10-16 20:53:28 | 只看该作者 �
查内存条件,打值数据线等
发表于 2014-10-16 20:55:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-16 20:56:14 | 只看该作者 �
有些还是IO或桥呢
发表于 2014-10-16 21:13:14 | 只看该作者 �
D1一般就是查内存了,其他的还没遇上,也许是机会没到
发表于 2014-10-16 21:13:35 | 只看该作者 �
不过内存。
发表于 2014-10-16 21:44:45 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试是
发表于 2014-10-17 09:16:00 | 只看该作者 �
不过内存就差内存的工作条件
发表于 2014-10-17 10:04:25 | 只看该作者 �
经历过,联想L-IG41的主板挑内存的 上1600外频的内存条不过内存 上1066或1333外频的内存条立马点亮 不知楼主是不是这种情况 可以试试!
发表于 2014-10-17 15:15:55 | 只看该作者 �
这个跑d1有时候是正常的
