查看: 2443|回复: 14
asus b85
发表于 2014-10-16 16:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕新板,开机出现new cpu installed! please enter setup to configure your system press F1 to run setup.
是什么意思?
发表于 2014-10-16 16:26:48 | 只看该作者 �
百度在线翻译你应该明白,如果不明白就晕了。大师不会这个都不懂吧。
发表于 2014-10-16 16:27:12 | 只看该作者 �
不懂英文,建议楼主百度去吧
发表于 2014-10-16 16:33:58 | 只看该作者 �
COMS电池有电吗?
发表于 2014-10-16 16:35:34 | 只看该作者 �
我们一般都是直接进BIOS关掉F1选项的,其他的我就不知道了,楼主有好方法希望说下,谢谢
正常进一下次系统应该就可以了  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:16
发表于 2014-10-16 16:58:38 | 只看该作者 �
全句翻译:新CPU安装完毕!请点击F1进入系统设置进行设置!
一般新换主板后,电池重装后CMOS设置会复原,需要重新设置而已
等BIOS将新CPU识别后重启就没事了
就是能进一次系统,正常关机就可以了,但要保证CMOS有电  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:16
发表于 2014-10-16 21:16:13 | 只看该作者 �
正常进一下次系统应该就可以了
也是哈,这个问题也考虑过不过顺便就给关掉了  详情 回复 发表于 2014-10-17 10:18
发表于 2014-10-16 21:16:40 | 只看该作者 �
全句翻译:新CP ...
发表于 2014-10-17 10:18:27 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-16 21:16
正常进一下次系统应该就可以了
请问一下解决了吗  详情 回复 发表于 2014-10-17 14:07
发表于 2014-10-17 12:36:39 | 只看该作者 �
进系统重启以后就没有再出现F1,但是我的华硕H81M-K每次开机都出现F1,在bios里强制关了这个选项,是不是不能关闭它?
发表于 2014-10-17 14:07:12 | 只看该作者 �
请问一下解决了吗
发表于 2014-10-23 22:31:32 | 只看该作者 �
我也经常遇到这个问题
发表于 2014-10-23 23:04:39 | 只看该作者 �
好多amd板子换cpu都这样的,,,没事。。
发表于 2014-10-23 23:30:12 | 只看该作者 �
你是不是升级过CPU
发表于 2014-10-24 00:15:50 | 只看该作者 �
英文不懂问百度,一般出现F1的话进BIOS关闭就可以了。
