查看: 2285|回复: 16
[主板维修]
电脑疑难问题,时尔反复重启,偶尔又正常启动
发表于 2014-10-14 17:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位维修高手兄弟们给予指导:电脑开机2秒钟电脑就不断重启,诊断卡不跑码,CPU风扇转2秒钟就停一下又转,如此反复。拔下内存硬盘和USB接口线等,用最小系统法也是如此。电源测试是好的,主板是华硕P7H55-M PLUS。时隔一周,短接开机针,发现居然还能正常启动。好再试几次,有时又反复重启。真是怪事哈!多数情况是开机重启,偶尔会正常启动,请朋友们给予指导下!
发表于 2014-10-14 19:03:50 | 只看该作者 �
有虚焊的地方了,开机时按压桥试试。
发表于 2014-10-14 20:06:06 | 只看该作者 �
看看复位排针是不是电压偏低
发表于 2014-10-14 20:08:54 | 只看该作者 �
小4PIN/8PIN拔了再试试跑码吗?
发表于 2014-10-14 20:15:44 | 只看该作者 �
看哈电容有没有爆了的
发表于 2014-10-14 20:16:45 | 只看该作者 �
测下个电压是否不稳定
发表于 2014-10-14 20:32:51 | 只看该作者 �
高手都在潜水呢。
发表于 2014-10-14 20:40:56 | 只看该作者 �
按流程一步一步来,故障会浮出水面的!
发表于 2014-10-14 20:44:02 | 只看该作者 �
一步步测试啊
发表于 2014-10-14 20:50:14 | 只看该作者 �
是不是电容爆了?这才是关键
点评
都是固态电容,看不出来电容除了问题  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:49
发表于 2014-10-14 21:49:59 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2014-10-14 20:50
是不是电容爆了?这才是关键
都是固态电容,看不出来电容除了问题
点评
电源上的电容  详情 回复 发表于 2014-10-14 23:08
发表于 2014-10-14 22:11:11 | 只看该作者 �
这故障 从检查到修复 只需20分钟 :
  直接加焊北桥 完事
发表于 2014-10-14 22:11:42 | 只看该作者 �
感觉那个桥有点一样,加焊一下南桥看看
发表于 2014-10-14 23:08:38 | 只看该作者 �
sichuanxiake 发表于 2014-10-14 21:49
都是固态电容,看不出来电容除了问题
电源上的电容
发表于 2014-10-14 23:57:53 | 只看该作者 �
我强制开机,检测到复位灯常亮,测复位电压无,然后测PCI时钟测量点电压也没有,再测时钟芯片9脚PG电压只有0.3v,明显不正常哈!9脚线不知道连到哪儿去了,兄弟们谁能说说是怎么跑线的呢
发表于 2014-10-15 00:46:14 | 只看该作者 �
呵呵      这个主板有个通病,右上角的822
发表于 2014-10-15 08:50:39 | 只看该作者 �
看看桥旁边或IO旁边的的822是否有不良
