查看: 4371|回复: 18
[维修经验]
asus p5ql EPU 测试卡跑1D 60 问题(解决)
发表于 2014-10-12 11:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus p5ql EPU 测试卡跑1D 60 问题,刷BIOS,加焊南桥,加焊北桥,加焊南桥周围822电阻,加焊时钟芯片周围822,什么都试过了。搞来搞去还是老样子(偶尔能亮机)。搞得要放弃了,不小心看到南桥上边,内存插槽旁边也有一个822电阻,因为这个822比较独立,焊接方便,找来料板拆了一个换上。嘿,成了。试了几次,每次都能点亮。华硕这都神马玩意~~~~~
评分
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
yongjin + 3 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2014-10-12 12:28:17 | 只看该作者 �
822 asus主板坏的太多了
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2014-10-12 16:44:45 | 只看该作者 �
华硕的822还真是财神啊
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-10-12 16:00:01 | 只看该作者 �
华硕的板子就是822故障多.
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-10-12 13:50:00 | 只看该作者 �
又是822问题
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-10-12 13:39:45 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-10-12 12:42
这样也行吗???有点位图么,看看是什么作用的
点位图论坛有的,但是没有电路图,所以不知道这个822神马作用~
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-10-12 12:42:22 | 只看该作者 �
点评
点位图论坛有的  详情 回复 发表于 2014-10-12 13:39
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-10-12 12:28:41 | 只看该作者 �
G41的很多.......
发表于 2014-10-12 20:29:54 | 只看该作者 �
你这是碰到点上了啊!!!今天运气不错哦
发表于 2014-10-12 22:01:32 | 只看该作者 �
看你也是实地学员,建议你找个点位看一下吧,然后解释给我们听吧
发表于 2014-10-13 22:44:00 | 只看该作者 �
我记得好像是一个472的排阻过来的3VSB转换的,然后通过12v左右的基极电压控制这两个管子的源及电压,不过不知道你这里是什么情况
发表于 2015-7-31 10:45:22 | 只看该作者 �
我把822都换完了都没有好
发表于 2015-7-31 12:33:49 | 只看该作者 �
嘿嘿  在下学习学习
发表于 2015-8-22 10:27:51 | 只看该作者 �
内存总线吧。可能。
发表于 2015-8-23 08:27:43 | 只看该作者 �
很有借鉴意义,学习了
发表于 2015-8-23 12:45:53 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2016-4-4 15:56:07 | 只看该作者 �
这是南桥旁边的822 应该是开启南桥复位作用的
点评
女神也挖坟....................................  详情 回复 发表于 2016-4-5 13:15
发表于 2016-4-5 13:15:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-5 14:07:57 | 只看该作者 �
这两个开关管一个是SMBCLK_PCI,一个是SMBDATA_PCI。822是把这两个信号上拉到3VSB的排阻,这两个信号进入PC槽,和时钟,南桥芯片。。
修到过这个。我那时候症状是出现 D0 1秒后87 1秒后1D,然后卡1D上。
