查看: 3072|回复: 16
从未遇过的怪事!!!各位大神请进来帮我看看
发表于 2014-10-11 13:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人4年前购的酷冷至尊400W,一直使用正常,前段时间停电频繁,后来忽然就开机不能了,当时也没在意,因为接触电脑较早,动手能力不差,遂拔下电源短接绿黑发现电源可以启动,以为是主板问题,家中还有一个备用电源想说先接上试试,结果正常启动,说明主板是好的.次日借朋友好主板一块接酷冷至尊也是开机不能,这下能肯定是电源问题了,用万用表测电源待机电压怪事了一切正常,紫线5V,绿线5V,其余无电压,短接后测量该有的都有,该没有的都没有,正常得一B,可接到主板就是不能开机,绿黑短接也不能,一怒之下拔了PG线还是不能,本人略有强迫症,这两天被这个事搞得要崩溃了,求各位大神不吝赐教!
发表于 2014-10-11 13:44:14 | 只看该作者 �
pg有电压吗,12v电压代载能力不够,先查电容
发表于 2014-10-11 14:53:04 | 只看该作者 �
pg不短接无电压,短接后5V,电容一来就看了,用万用表初检均正常,外部也无鼓包虚焊等现象
主滤波电容电压多少,先更换12v滤波电容看看  详情 回复 发表于 2014-10-11 15:02
发表于 2014-10-11 15:02:26 | 只看该作者 �
是否就是电源上标10V1000uf的那几个电容?  详情 回复 发表于 2014-10-11 15:09
发表于 2014-10-11 15:04:15 | 只看该作者 �
是否是电流太小带不动呀
发表于 2014-10-11 15:09:35 | 只看该作者 �
黄线输出,和地之间的滤波电容  详情 回复 发表于 2014-10-11 15:36
发表于 2014-10-11 15:36:53 | 只看该作者 �
黄线输出,和地之间的滤波电容
祸不单行啊,检测过程中不知碰到哪里了,现在紫线也就是5VSB只有0.6V,绿线PS-ON也是只有0.6V,郁闷  详情 回复 发表于 2014-10-11 16:28
发表于 2014-10-11 15:57:07 | 只看该作者 �
我逛论坛的时候经常看老师说这种情况像带载差,应该就是这样吧?
如果带主板开不了机,可以试试先带单个硬盘或者单个光驱?能带小负载的话,再测一下带载电压是多少。
楼主这图下载了看不清楚啊,我也在学习开关电源,能给我发张清晰的图吗?微信号18999461560  详情 回复 发表于 2014-10-20 15:26
发表于 2014-10-11 16:08:32 | 只看该作者 �
电源控制部分保护动作了,查看输出级各整流滤波电容是否正常
发表于 2014-10-11 16:28:04 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-10-11 15:36
黄线输出,和地之间的滤波电容
发表于 2014-10-11 19:42:56 | 只看该作者 �
应该是电容上面或哪里虚焊的问题。
发表于 2014-10-11 20:57:44 | 只看该作者 �
现在不接主板也不正常了?
发表于 2014-10-12 08:17:16 | 只看该作者 �
是带电检测吗?一般情况下,我都不敢带电检测,烧电源或触电的感觉很不好的。
是线路板不干净或虚焊。
发表于 2014-10-13 17:27:45 | 只看该作者 �
我是进来学习的!!希望能知道最后答案!!
发表于 2014-10-19 22:20:26 | 只看该作者 �
刚看了一个是变压器不良引起带负载不行的,看看是不是有地方虚焊了,你碰到东西的话,这个就要看你碰的哪里了,可能短路烧了,呵呵呵
发表于 2014-10-20 15:23:44 | 只看该作者 �
楼主可以带4千瓦的部分长度电炉丝试试带负荷能力啊
发表于 2014-10-20 15:26:07 | 只看该作者 �
如果带主板开不了机,可以试试先带单 ...
