查看: 5978|回复: 64
[维修经验]
估计连老手都罕见的NB故障之投机取巧维修
发表于 2014-10-10 15:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470,我8月份修的,进水,乡镇的机器,具乡镇同行说:客户自己说在徐州修的不知道怎么修的,反正是没有好。拿我这里来修的,我隐约记得就是待机0.2偏高,插电风扇就一直转。修好之后拿走了,当时电池已经饿死了,给客户说清楚了,他说不换,那就付款走人吧 。今天又来找我了,说在别的店里买了块电池,不能开机(MB老子一听这话就来气,买电池不找我,修机器找我了  CAO ),用适配器可以,用单电池不行。像此类故障修了不少什么,单个能开机一起不开机,一起能开机单个不开机的乱七八糟的东西,但是这个我第一次修,所以拿来跟大家分享一下,用适配器或者适配器加电池正常开机显示,单用电池能触发不显示,也看不到电流,那就用电池先测电压吧。过程此处略过。当测到U3604(5V 平转平MOS)和U3607(3V平转平MOS)的时候分别是1.5 和1.5,测控制G只有4V多,大家知道这个时候MOS不能完全导通。也就是G极的12V电压偏低。本来想好好查查的,本来就生气,查个毛线。直接在U3604的控制极穿个10K电阻,一根线到公共端,电池开机5V_S0 ,3V_S0 ,出来了,电池触发亮屏。打完收工。没有钱收  卧槽!!图纸和小照奉上! v470_la470-10250-sb_0908.pdf (1.82 MB, 下载次数: 10)
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
caolong18580 + 5 很给力!
查看全部评分
发表于 2014-10-10 15:42:44 | 只看该作者 �
这维修无尿点啊,楼主太腻害了,表示佩服!
发表于 2014-10-10 16:10:01 | 只看该作者 �
这种态度     做球的维修员。不如去做坑爹老板吧。。。啊哈哈。
发表于 2014-10-10 16:18:46 | 只看该作者 �
老家生意咋样啊,我是萧县的
点评
你是萧县的 家里的生意不是很好干啊  详情 回复 发表于 2014-10-10 16:40
发表于 2014-10-10 16:36:36 | 只看该作者 �
干净利落,这样也行,不知道会不会有什么影响没。
点评
就是待机电流为偏高一点 呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-10 16:43
发表于 2014-10-10 16:40:58 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-10-10 16:18
老家生意咋样啊,我是萧县的
你是萧县的  家里的生意不是很好干啊
发表于 2014-10-10 16:43:28 | 只看该作者 �
就是待机电流为偏高一点 呵呵
发表于 2014-10-10 16:55:21 | 只看该作者 �
理解楼主,楼主都能找到毛病肯定能修好!只是没钱赚不愿意费时间了!
发表于 2014-10-10 17:55:08 | 只看该作者 �
能省就省,时间是金钱
发表于 2014-10-10 18:23:11 | 只看该作者 �
我修过一个n5010的,进水烧了南桥,待机,还一个8脚芯片,cpu供电芯片。最后好了就是上电池上电掉电,u的电压都能出,但是就是掉电。不知道是什么问题。最后都没搞好,这机子貌似进水烧了这些东西都会出现这个情况。你以后如果遇到,修好了的话,或者见过这问题。麻烦告诉下大伙
发表于 2014-10-10 19:48:24 | 只看该作者 �
老七又发威了
发表于 2014-10-10 19:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不得不佩服!
发表于 2014-10-10 19:59:43 | 只看该作者 �
楼主历害,一条线可以搞好
发表于 2014-10-10 20:14:10 | 只看该作者 �
楼主的思路不得不让人佩服啊,让小弟获益良多,谢谢楼主分享
发表于 2014-10-10 20:14:12 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 学习了
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
发表于 2014-10-10 20:19:06 | 只看该作者 �
楼主修的很好。。   心情好不爽的样子。。平常心  平常心
发表于 2014-10-10 20:22:13 | 只看该作者 �
这维修态度 = =。。
发表于 2014-10-10 21:19:35 | 只看该作者 �
貌似这样不稳定 久了烧管子 不开机 还是要找你
发表于 2014-10-10 21:26:56 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
发表于 2014-10-10 21:33:29 | 只看该作者 �
你是老手中的老手!
