楼主: 遛马去
估计连老手都罕见的NB故障之投机取巧维修
发表于 2014-10-10 21:39:40 | 只看该作者 �
这样也可以解决问题,领教
发表于 2014-10-10 21:42:04 | 只看该作者 �
这种返修 确实心里就不愿意修  不过做技术该简单查下控制4V的原因
分析电路了知道问题所在,但是心理不爽,不想给修的那么仔细。关键没有钱。版主能理解的哦 呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:40
发表于 2014-10-10 21:54:29 | 只看该作者 �
哇咔咔,牛人,我在想那机器会不会返修
发表于 2014-10-10 21:56:14 | 只看该作者 �
心情可以理解     但是做事还是要本分一点
发表于 2014-10-10 22:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好用就行啊
发表于 2014-10-10 22:18:58 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-10-10 22:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主可以搞个分压的啊!楼主县镇生意怎么样?
发表于 2014-10-10 22:30:23 | 只看该作者 �
高手,直接改线了
发表于 2014-10-10 22:52:40 | 只看该作者 �
问题不大,就是待机电流会大点
发表于 2014-10-11 09:05:31 | 只看该作者 �
高手啊   可惜没有赚到银子
发表于 2014-10-11 10:01:46 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2014-10-11 10:04:01 | 只看该作者 �
过程发出来啊
发表于 2014-10-11 10:05:53 | 只看该作者 �
没钱修的也这么仔细啊
发表于 2014-10-11 10:07:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-11 10:19:47 | 只看该作者 �
充电的时候电流会不会偏高或过热值得考虑,前面提到一插电风扇就转,引起这个问题查过吗?
查过修好的 ,就是SLP—S3#控制的转换电路,控制风扇的5V ,也就是这电路字用电池的时候导致,平转平MOS的G极只有4V,修的时候就是心理不爽,所以不想查。没有钱查了毛线啊。哈哈哈  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:39
发表于 2014-10-11 10:39:18 | 只看该作者 �
还是和收入有关,能用就行  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:45
发表于 2014-10-11 10:40:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-11 10:45:21 | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2014-10-11 10:39
查过修好的 ,就是SLP—S3#控制的转换电路,控制风扇的5V ,也就是这电路字用电池的时候导致,平转平MOS ...
还是和收入有关,能用就行
发表于 2014-10-11 10:50:00 | 只看该作者 �
干净利落,这样也行,不知道会不会有什么影响没
待机有稍高,电池消耗可能会快一点,正好电池是在别家买的,到时候我好解释,呵呵这叫进可攻,退可守。呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:52
发表于 2014-10-11 10:52:09 | 只看该作者 �
