查看: 2187|回复: 6
p4BP-MX rev2.0 点不亮
发表于 2008-11-26 13:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一块清华同方的主机,里面是华硕P4BP-MX rev2.0的主板,通电诊断卡显示FF,点不亮测CPU供电,带负载测是1.72应属正常,内存是3.33,3.33是不是属正常,还在研究中,上CPU测下管,原来的1.72,变成了1.32,有点拉低,是不是正常,U座测过没空焊,现在不知道该怎么查了,顺便说一下,电源管理芯片替换过,情况一样?
发表于 2008-11-26 13:39:15 | 只看该作者 �
内存供电高了。。应该是2.5V
发表于 2008-11-26 13:43:43 | 只看该作者 �
不过这个主板上的RT9173B一脚和内存供点相通,而且和橙色线3.3也相通的,是不是这个主板本来内存供电是3.3的,RT9173B我替换过,还是一样的情况!
发表于 2008-11-26 15:08:38 | 只看该作者 �
给内存供电的场效应管
发表于 2008-11-26 15:27:11 | 只看该作者 �
应该不是内存的问题,我都换过,也跑过线路不是内存供电问题,CPU供电在1.32V是不是属正常。
发表于 2010-4-13 16:35:01 | 只看该作者 �
内存2.5V供电测过没,核心供电应该是正常的,另外应该考虑一下时钟下常不
发表于 2010-4-15 15:57:41 | 只看该作者 �
DDR2是1.8V DDR是2.5V LZ内存电压过高了
