查看: 1855|回复: 6
ECS geforce6100sm-m主板无总线供电问题
发表于 2014-10-8 18:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修到精英61主板其它供电正常,无总线供电,在论坛看了别人发的贴子总线供电是0.6V,我这个是0V通过电路图上看是桥要发出开启信号HTVDD_EN,用万用表测为0V,说明桥没发出信号.测CPU-VLD为3V,没有发现板上有断线的地方,桥也换过了还是一样,请各位指点还有什么条件才能让桥发出HTVDD_EN.
推荐
发表于 2014-10-9 15:35:19 | 只看该作者 �
这个是NV单桥的板先有CPU供电再有总线供电
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-10-8 19:29:07 | 只看该作者 �
按时序修吧!
发表于 2014-10-8 20:42:58 | 只看该作者 �
总线一般为1.2V 看下D 与G有无电压.再检查北桥条件
发表于 2014-10-8 21:24:21 | 只看该作者 �
桥没换好吧,HT_EN是桥在收到CPU_VLD 后发出,CPU_vld都正常还不出HT_VLD,会不会是与HT_EN这个信号相连的元件把这个信号拉低了
发表于 2014-10-8 21:27:33 | 只看该作者 �
桥供电-总线供电 -CPU供电。
发表于 2014-10-12 16:40:05 | 只看该作者 �
先查桥的供电,然后查总线供电管,总线供电管有时候测不出来,换一个试试
