查看: 8034|回复: 20
[主板维修]
求助:华硕P8H61-M LE无复位,复位针1.98V,被我挫好了
发表于 2014-10-8 11:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P8H61-M LE,刚过保,无复位,复位针电压1.98V,PCI槽A15复位脚3.3V,PCIE槽A11复位脚3.3V,V_CORE 1.1V,内存供电1.5V,现在无复位,不跑码,测PCIE A13 A14时钟0.39V,PCI B16 1.6V没发现问题
现在就是复位针电压偏低,这个和IO有关吗?附上点位图,用点位图跑线真的累,查了1个钟都没搞明白。
ASUS华硕 点位图P8H61-M LE.rar
743.79 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
推荐
发表于 2014-10-30 16:15:30 | 只看该作者 �
不懂怎么搓
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-10-8 13:59:34 | 只看该作者 �
ASUS主板复位开关针电压1.8V以上是正常的。
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-10-8 12:49:41 | 只看该作者 �
一只表笔接复位针,另一只表笔撮822响就换掉(华硕的很多都是822作为复位的上拉电阻)
点评
你这样子操作还不如直接测量822两端电压判断故障来得快。  详情 回复 发表于 2014-10-8 12:53
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-10-8 12:32:09 | 只看该作者 �
IO确定是好的?
发表于 2014-10-8 12:53:41 | 只看该作者 �
点评
还是楼主厉害  详情 回复 发表于 2014-10-8 12:54
发表于 2014-10-8 12:54:49 | 只看该作者 �
还是楼主厉害
点评
一表笔接复位针,另一只表笔比接822一端只是为了判断复位针到822排阻之间线路通断情况而已。  详情 回复 发表于 2014-10-8 12:56
发表于 2014-10-8 12:56:07 | 只看该作者 �
IO不确定好不好
不知道大家修过的复位针电压偏低一般修哪里?
这个复位针好像是用104的排阻上拉到3VSB的,奇怪的是3个104电阻分压算出来应该也是2V是正常的啊。
发表于 2014-10-8 12:56:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-8 13:29:46 | 只看该作者 �
不错不错
发表于 2014-10-8 14:03:48 | 只看该作者 �
测量822两端电压判断故障
发表于 2014-10-8 16:24:34 | 只看该作者 �
说你们也不信,本来想今天再检查一下CPU复位,是挫着挫着就挫好了,开始跑码了。
奇怪的是CPU复位电压0.9V,点复位针没有跳变,但是跑码正常了。PCI和PCIE的复位也是没有跳变,是我的表坏了吗?
为了安全起见,我把挫过的排阻和三极管都加焊了一下,把主板丢到桌上好几次,都没有问题了,装机交货。
点评
那么会挫,难道去岛国进修过来: 挫着挫着就好了,楼主挫的是哪里分享一下  详情 回复 发表于 2014-10-8 17:00
发表于 2014-10-8 17:00:33 | 只看该作者 �
奇怪的是CPU复位电压0. ...
点评
一般人我不告诉他  详情 回复 发表于 2014-10-8 17:07
发表于 2014-10-8 17:07:09 | 只看该作者 �
一般人我不告诉他
点评
华硕你能挫好的除了822还真想不到其他  详情 回复 发表于 2014-10-8 17:09
发表于 2014-10-8 17:09:36 | 只看该作者 �
Tsingfeng 发表于 2014-10-8 17:07
一般人我不告诉他
华硕你能挫好的除了822还真想不到其他
发表于 2014-10-8 23:50:41 | 只看该作者 �
估计是哪里空焊了,被戳到了。。。
发表于 2014-10-9 09:31:20 | 只看该作者 �
还是通病容易修
发表于 2014-10-29 17:26:29 | 只看该作者 �
楼主排针上的复位1.98v是正常的么??
发表于 2014-10-29 19:48:47 | 只看该作者 �
挫?不懂怎么挫。
发表于 2014-10-29 20:35:47 | 只看该作者 �
岛国进修的高手,戳戳就好了。
