查看: 1994|回复: 18
[主板维修]
华硕M2N-VM不跑马掉电
发表于 2014-10-8 10:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N-VM开机3到4秒掉电,IO换了,网卡摘了,各大电压都正常。没有编程器刷不了BIOS,桥用疯抢吹过还是一样。求思路
发表于 2014-10-8 10:15:43 | 只看该作者 �
内存、桥、总线、CPU供电都正常了吗 时钟多少 OK ,复位正常吗\?
点评
都正常,复位测试过没问题  详情 回复 发表于 2014-11-1 19:02
发表于 2014-10-8 11:06:53 | 只看该作者 �
拔下4P,看下还掉吗
点评
拔P4也是一样的  详情 回复 发表于 2014-11-1 19:03
发表于 2014-10-8 11:31:13 | 只看该作者 �
内存、桥、总线、CPU
发表于 2014-10-8 12:28:15 | 只看该作者 �
时钟看看   感觉与BOIS关系不大
点评
时钟没问题  详情 回复 发表于 2014-11-1 19:04
发表于 2014-10-8 13:35:36 | 只看该作者 �
多查查结合电路图
发表于 2014-10-8 14:01:48 | 只看该作者 �
CPU供电芯片的EN信号二极管换一下,如果不行 就是桥有问题。
点评
换了,我也感觉是桥坏了就没有去研究直接换板  详情 回复 发表于 2014-11-1 19:05
发表于 2014-11-1 17:58:54 | 只看该作者 �
修好了楼主,我遇到两块都一样的故障,开机针电压也正常,似乎哪里缺电压了,准备跑码是掉电,看起来像个通病
点评
好了,让客服换板客户还很开心。板子我还放着呢没有时间去研究。  详情 回复 发表于 2014-11-1 19:01
发表于 2014-11-1 19:01:03 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2014-11-1 17:58
修好了楼主,我遇到两块都一样的故障,开机针电压也正常,似乎哪里缺电压了,准备跑码是掉电,看起来像个通 ...
点评
哈哈,是终极秒杀,我这也走了弯路,用手压桥跑码了,上BGA,OK  详情 回复 发表于 2014-11-1 19:33
发表于 2014-11-1 19:02:47 | 只看该作者 �
都正常,复位测试过没问题
发表于 2014-11-1 19:03:03 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2014-10-8 11:06
拔下4P,看下还掉吗
拔P4也是一样的
发表于 2014-11-1 19:03:49 | 只看该作者 �
一切正常,就不知道哪里缺少电压或者电压保护
发表于 2014-11-1 19:04:12 | 只看该作者 �
614001979 发表于 2014-10-8 12:28
时钟看看   感觉与BOIS关系不大
时钟没问题
发表于 2014-11-1 19:05:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 19:33:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 19:44:58 | 只看该作者 �
我手里有块2代的P5Q    跟你的现象一样      北桥问题
发表于 2014-11-2 10:30:46 | 只看该作者 �
这桥加焊了也可能不稳定。
发表于 2014-11-3 14:56:59 | 只看该作者 �
不稳定的,  我加焊了三块,其中前面2块我是用的有铅,第三块我用的无铅,就是因为前面2块回来了  我第三块就用无铅,现在还没有回来  不知道什么时候回来 ?应该不会回来了?
发表于 2014-11-3 15:09:31 | 只看该作者 �
曾经修到过 北桥 脱焊引起的掉电
