查看: 2088|回复: 11
HK350-62GP电源的问题
发表于 2014-10-8 09:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拆机看了一下电源发现两个10V2200uf和16v1000uf鼓包了,风扇也不转了,估计是散热问题引起的电容鼓包.
未更换前电源通一下电就停了,强制短路一下再开机就可以使用,现在换了以后问题还是这样.但是12V不接负载开机正常,怀疑是12V输入有问题.还伴随着有异常的声响!看哪位大师指点一下,可能还有哪个东东有问题.
发表于 2014-10-8 09:58:45 | 只看该作者 �
变压器已经老化了
发表于 2014-10-8 10:10:52 | 只看该作者 �
查12v整流管
发表于 2014-10-8 10:25:24 | 只看该作者 �
大神会出手?期待中……
发表于 2014-10-9 08:19:39 | 只看该作者 �
+5V有两个电容,待机+5V也有2个电容,+12V也有电容该换。
可能还有电容不良未换,要仔细查查。
发表于 2014-10-9 11:59:15 | 只看该作者 �
可能还有电容不良未换,要仔细查查。
我将10v2200uf边的那三个16v2200uf 10v3300uf 10v1000uf的和初级两个大电容都换了,还有单个次级变压器也换了.开机后附带有嗡嗡声.问题还依旧.现在怀疑是那个开关控制板底上的两个三极管是不是要更换试一下!!
发表于 2014-10-10 11:10:11 | 只看该作者 �
看图:
发表于 2014-10-10 15:51:28 | 只看该作者 �
基本上大部分电容都换了.你所说也换了,但是问题还是一样,带不起负载的样子!!
发表于 2014-10-10 17:41:55 | 只看该作者 �
看下5V和12V的整流管吧, 还有可能是对管老化
发表于 2014-10-18 19:12:05 | 只看该作者 �
你说的是兹兹响吧?应该是开关管工作不正常  量下控制ic的输出脚(一般是8脚11脚)电压正常不?
发表于 2014-10-19 01:17:16 | 只看该作者 �
不急于修和换,电源检查和测量为先。
+5VSB正常吗?如正常就不必换两个大电容。
待机时有声响吗?
空载时所有输出电压都测过了吗?
看哪一路电压不正常查那路电压线路。
修电源维修思路一定要很清楚才行。
发表于 2014-10-19 13:25:21 | 只看该作者 �
应该是开关管工作不正常
