查看: 2572|回复: 3
V星785GM-E51放电跑D0
发表于 2014-10-7 17:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块V星785GM-E51主板说放电才能开机 一复位就开机无显示了  我检测也是一样故障 放电开机正常显示时各主要测试点电压正常 发现一复位CPU电压由正常1.4伏降到1.08伏 测试卡跑D0  由于手上没有AM3的CPU试不过听客户说拿给另一家电脑店CPU 内存都换过了一样  心想  好吧 只能考虑刷BIOS了  可一进官网找  晕死 下不了单独BIOS了   只能下载它的工具软件才能在线更新  靠。。。MIS  真TMD 垃圾...在此请教大神们除了刷BIOS的话是不是南桥有问题了 ?
补充内容 (2014-10-8 11:51):
谢谢大神们的指点...此故障官网线刷BIOS解决..
发表于 2014-10-7 17:45:27 | 只看该作者 �
rct电路查一下
发表于 2014-10-7 22:23:42 | 只看该作者 �
我碰到过一个板也是amd的    加焊时钟OK
发表于 2014-10-8 11:53:22 | 只看该作者 �
此主板最新BIOS程序 供大家分享
微星 MS-7596 785GM-E51.zip
708.48 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
