- 积分
- 250
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-1-28
- 精华
有图有真相一体机lenovo_B320 CIH61S 上电无显之供电级维修
就是下面这货,移动系列内存 桌面式处理器 H61芯片组加独显,上图上真相
故障现象:VCORE电压无
维修过程及分析:检查VRM芯片工作条件如下
下一步去测PROCPWROK如下
以上都正常无输出,第一种可能就是VRM芯片坏,第二种可能就是保护,先更换VRM芯片
更换之后涛声依旧,那就是保护了,对于这种问题我有个小技巧,把VCORE电路一相一相的屏蔽掉,屏蔽了哪一相有电压出来了就说明这相有问题
果然把第一相屏蔽了电压就出来了,呵呵运气真好,说明第一相有问题
接下来换驱动芯片,场效应管,滤波电容,由于手头没有这驱动芯片,把第一相跟第二相驱动芯片对换再把第二相屏蔽掉之后,无果,那就换场馆吧,在料板找了块富士康G31一上俩下的换上去,用手摸CPU已经发烫,供电出来了,用示波器打了每一相波形均正常,接上USB键盘大小写已经可以切换,此机修复
各位爷给小编加加分呗 发帖时发现了一个问题,有些图太大上全不了,把图片从新再截个图就可以了
评分
查看全部评分
