查看: 4168|回复: 7
主板供电如何测量
发表于 2014-10-4 17:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
向大师们请教一个问题:如CPU供电,有的说可以在电感上测,可是电感被封装了的,我不知道测量点在电感上的那个部位,测电感脚也不行,还有CPU有几相供电,每相供电都要测吗?测场管的话也不知道测哪个?新手请多关照!先谢了哈!
发表于 2014-10-4 17:16:54 | 只看该作者 �
可以在每一项的上过S极测量
发表于 2014-10-4 18:39:47 | 只看该作者 �
用数字万用表测量
发表于 2014-10-4 21:14:44 | 只看该作者 �
用示波器测比较准确
发表于 2014-10-5 09:36:20 | 只看该作者 �
下管D级可以
发表于 2014-10-5 10:05:04 | 只看该作者 �
一般是测下D,上S都可以的
发表于 2014-10-7 13:09:10 | 只看该作者 �
感谢各位师兄们的精彩回答哈!我也知道在上管S极,下管D极。但还是想知道1、电感上怎么测量,2、如何快速区分上、下管。先说声谢谢哈!
发表于 2014-10-7 21:24:19 | 只看该作者 �
上管管下管,下管接地
