查看: 1968|回复: 18
各位大侠,进来帮我下吧!
发表于 2014-10-4 13:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD主板;V星880GM-E41测开机针脚2.98V电压,点开机针,测IO76脚PWSIN 2.98V有跳变,77脚PWSOUT没跳变,
这是不是IO的问题,还是IO条件没有满足它?IO是F71889ED
各位大侠帮我看下吧
MSI MS-7640 Ver 11.pdf
1.61 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-4 13:33:32 | 只看该作者 �
在线等
发表于 2014-10-4 13:48:08 | 只看该作者 �
IO供电,BIOS程序
马上去查下,顺便问下NV单桥的扳子时钟集成在桥里吗?大师  详情 回复 发表于 2014-10-4 14:05
发表于 2014-10-4 14:05:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-4 14:11:53 | 只看该作者 �
我刚修一个捷波h55的板,也是你一样的现象,换了f71889好了
发表于 2014-10-4 14:13:08 | 只看该作者 �
f71862也老是爱坏
谢谢大师指点,我也感觉IO坏了,但是没有IO换,顺便问下大师,时钟有集成在桥了的吗?单桥的扳子,没看到时钟芯片,B16跑线【跑到桥里去了  详情 回复 发表于 2014-10-4 14:15
发表于 2014-10-4 14:15:43 | 只看该作者 �
源仓a 发表于 2014-10-4 14:13
f71862也老是爱坏
没有看到14.318的mhz,就差不多时钟是集成在桥里的,  详情 回复 发表于 2014-10-4 14:32
发表于 2014-10-4 14:19:48 | 只看该作者 �
不一定哦  也有可是桥问题 的  N的桥也爱虚焊
大师,不是这块扳子,是一块梅捷AMN6S 单桥  详情 回复 发表于 2014-10-4 14:22
发表于 2014-10-4 14:22:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-4 14:31:16 | 只看该作者 �
NV的桥,时钟是集成在桥里的
谢谢大师指正  详情 回复 发表于 2014-10-4 14:38
发表于 2014-10-4 14:32:28 | 只看该作者 �
我为人人。 发表于 2014-10-4 14:15
谢谢大师指点,我也感觉IO坏了,但是没有IO换,顺便问下大师,时钟有集成在桥了的吗?单桥的扳子,没看到 ...
发表于 2014-10-4 14:38:14 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2014-10-4 14:31
NV的桥,时钟是集成在桥里的
谢谢大师指正
发表于 2014-10-4 14:38:34 | 只看该作者 �
谢谢大师指正
发表于 2014-10-4 14:50:52 | 只看该作者 �
查IO供电条件都具备的话,再查开机针脚2.98V电压来自哪里,感觉低了点儿,如果直接到IO,基本确定IO了。
发表于 2014-10-4 14:58:22 | 只看该作者 �
先查IO条件,供电时钟复位  都正常就先换IO  在不行就是桥了
发表于 2014-10-4 15:28:46 | 只看该作者 �
可以将IO连接开关的引脚翘起来判断是不是IO把开关排阵的电压拉低了
发表于 2014-10-4 15:44:42 | 只看该作者 �
先换个IO试试吧,这个芯片容易坏的
发表于 2014-10-4 16:12:59 | 只看该作者 �
换个IO试一下,
发表于 2014-10-4 16:27:49 | 只看该作者 �
下BIOS 试试
