标题: p5kpl-am seCPU供电不出来 [打印本页]
作者: Ingrid    时间: 2014-10-3 13:31
主板:华硕p5kpl-am se
故障:CPU没供电
  今天早上接到一台机子,插测试卡,接上电源,发现没复位,然后把主板拆出来放到工作台上,接电,先量内存有供电然后南桥北桥都有供电发现CPU没有供电了。
  之前修过很都P5KPL-AM SE 的主板对这个主板可以说是很熟悉的了.一般来说的话CPU没供电都是AP-CE周边那个273电阻导致的.量273电阻下面有12V上面有1.12V是正常的
   既然不是273电阻导致的.那就看看是不是COMS管导致的了.量的CPUCOMS管没有短路的症状.那就换AP-CE那2个芯片了.在废板里面找到芯片之后换上去.还是没供电出来,问题来了
   然后我再网上找了这个芯片的PDF发现16脚的5V没有电.而电容那里.有5V.看来问题就在这里了,果断飞一根线过去.果然好了
作者: 窗外的阳光、    时间: 2014-10-3 13:42
很详细。、看的懂
作者: lrkk623    时间: 2014-10-3 13:55
图片很清晰,语言简练
作者: wfcctv    时间: 2014-10-3 14:26
换芯片之前,一般先杳工作条件
作者: lmzs    时间: 2014-10-3 15:24
腐蚀断线了。
作者: jac-    时间: 2014-10-3 17:27
谢谢楼主了,学习了
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-10-3 17:30
真牛叉啊,学习了。
作者: neco    时间: 2014-10-3 18:57
维修很细心,16脚的5V没有电芯片本身短路拉低这种情况也会出现,可以测量下此引脚的对地阻值情况来判断故障。
作者: neco    时间: 2014-10-3 19:07
楼主这种情况中间断的应该是供电层线路,也可以补线解决故障。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-12-8 09:55
楼主修得很细心,找故障速成度也就快多了
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-9 19:05
顶楼主经验呀!不过楼主修的细心,有图有真相,好!
作者: lsyyran    时间: 2014-12-9 20:23
换芯片之前就应该先查一下条件的!呵呵
作者: shenke668    时间: 2014-12-9 23:09
学习了,我新手刚开始学习芯片级维修
作者: 维维L豆的    时间: 2014-12-9 23:25
这个经验先吸收了!我有个华硕的板子明天我看看是不是你说的那个273电阻的问题
作者: 玉风维修    时间: 2014-12-10 08:07
5V电压有,但CPU上管控制电压依然只有1V不到,导致S极电压不够,这控制电压哪里供的呢?
作者: 苏州电脑维修    时间: 2014-12-10 08:21
腐蚀断线
这个板还有一个通病,就是开机一点反应都没有。 PSON到绿线断开。一般我们是直接飞线。
我仔细跑过这板的电路,就是这图片最上面那个线,腐蚀断的位置都在那儿!
作者: 1637830498a    时间: 2014-12-14 17:12
今天跟你的思路修好了一块一模一样的主板,谢谢
