查看: 21514|回复: 88
[维修经验]
联想y470进系统灰屏打显卡驱动死机终极解决方案
发表于 2014-9-30 22:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都是泪啊。。。。。。白换了一个显卡感觉自己判断错了好丢人不多说这估计是通病看到也有的帖子说过但是都是回复的至少五楼以上才看得到不注意看不到、、、、大晚上的本来七点半就要下班了、现在我这么好的员工哪里找啊、客户在这等今天必须拿到、尼玛搞定另外一台已经八点了就是到十二点也要搞啊、像我这样的举个爪子不要顶的太高。大晚上发帖不容易
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2014-10-1 16:39:41 | 只看该作者 �
不错 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-9-30 23:41:40 | 只看该作者 �
真的不错,又学了一招,感谢楼主,为人民服务,我如果有好的维修经验也会发帖的。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-9-30 23:31:48 | 只看该作者 �
亲。。好像是通病
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-10-2 11:36:55 | 只看该作者 �
那个是应该是1.5V的控制线路断了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-10-1 13:08:42 | 只看该作者 �
没看明白啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-2 17:47:59 | 只看该作者 �
下雨的夜 发表于 2014-10-2 12:01
没有看明白,能在说明白一些吗?
请参考22楼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-2 12:01:05 | 只看该作者 �
没有看明白,能在说明白一些吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-2 11:39:40 | 只看该作者 �
路过学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-2 11:33:25 | 只看该作者 �
又学了一招秒,哈哈,经验无价啊~
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-2 11:32:19 | 只看该作者 �
很早之前就有人发过这个通病了,1.5V的显卡供电过去后只有1.2v左右,导通不完全,直连过去是很好的选择
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-1 13:11:02 | 只看该作者 �
貌似是啊、之前不知道啊、专门发个主题给大家看看
发表于 2014-10-1 13:11:25 | 只看该作者 �
这还明白?有图有真相。。。。
发表于 2014-10-1 13:25:52 | 只看该作者 �
驱动打不上,应该有个电压没过去,通病了
发表于 2014-10-1 13:33:11 | 只看该作者 �
没看明白楼主能说详细些吗
发表于 2014-10-1 13:40:54 | 只看该作者 �
文字也太少了,没看明白
发表于 2014-10-1 15:46:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主,又学习了一招
发表于 2014-10-1 15:50:20 | 只看该作者 �
没看明白楼主能说详细些
发表于 2014-10-1 21:35:42 | 只看该作者 �
除了腐蚀的  通病的解决办法是 换q112吗?
发表于 2014-10-1 21:47:54 | 只看该作者 �
好帖子  拯救很多Y470电脑了,,
发表于 2014-10-2 09:44:48 | 只看该作者 �
给跪了。。。。。看图看图
发表于 2014-10-2 09:49:56 | 只看该作者 �
直接把1.5v的mos管短接,不是更直接
发表于 2014-10-2 09:54:47 | 只看该作者 �
我也没有看懂 不是那个线是 割掉了然后在接上去不,
发表于 2014-10-2 09:57:57 | 只看该作者 �
通病,。,。 打不上驱动
发表于 2014-10-2 10:49:38 | 只看该作者 �
上次也遇到一个独显驱动打不上的,1.5V的转换电压已经出来了,也白换了一个显卡,但就是没发现那里腐蚀了,楼主最后一张图什么意思啊
发表于 2014-10-2 10:52:37 | 只看该作者 �
还是没有看明白
