查看: 2491|回复: 23
到底哪个是开机 信号呢?
发表于 2014-9-30 20:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:这个主板的开机电路怎么有两组信号呢:  SUSB   和   ATX_PS_ON   到底谁是开关键的作用信号?求大神
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
1354255158 + 5 赞一个!
wjcbysy + 5 同意20楼这里只要使ATX_PS_ON为低电平时就.
发表于 2014-10-1 13:17:54 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-9-30 20:39
PS-ON是EC把他拉低,才能把电出来
PSON 是发给南桥的。南桥发出SUSB置高B极,5V拉低,开机
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-30 22:23:21 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-30 20:26
SUSB 和ATX PSON这两个信号分别是IO 对应引脚和南桥发出的,这里 的ATX电源绿线电压拉低过程应该是SUSB信号 ...
谢谢大哥啊!我现在才恍然大悟,原来作用是这样的
SUSB这个信号在待机时候应该是低电平状态有效,开机触发后变为高电平拉低ATX 绿线电压完成主板整个上电过程。  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:26
发表于 2014-9-30 22:11:58 | 只看该作者 �
susb待机低电平,管子不导通,导致绿线5V待机状态,一触发南桥控制的SUSB拉高,导致管子导通,绿线接地持续的低电平,才能输出各路电压
发表于 2014-9-30 20:39:47 | 只看该作者 �
PS-ON是EC把他拉低,才能把电出来
PSON 是发给南桥的。南桥发出SUSB置高B极,5V拉低,开机  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:17
发表于 2014-9-30 20:26:15 | 只看该作者 �
SUSB 和ATX PSON这两个信号分别是IO 对应引脚和南桥发出的,这里 的ATX电源绿线电压拉低过程应该是SUSB信号为高电平状态时候,使Q42饱和导通使C级通过R339上拉的5VSB电压通过E级接地完成的。
如何通过测量确定是susb 完成的, 给我个思路吧  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:43
谢谢大哥啊!我现在才恍然大悟,原来作用是这样的  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:23
发表于 2014-9-30 20:13:09 | 只看该作者 �
追这两个信号,那个给开关针连接不就是了
两个信号没有和开关针连接啊  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:44
发表于 2014-9-30 20:34:36 | 只看该作者 �
绿线PSON,,,,
发表于 2014-9-30 20:38:46 | 只看该作者 �
看EC了和开关连接的那个叫么
发表于 2014-9-30 21:40:17 | 只看该作者 �
ps-on现在是什么情况明
发表于 2014-9-30 21:40:49 | 只看该作者 �
可能是管子坏了吧
发表于 2014-9-30 22:14:40 | 只看该作者 �
pson是电源的绿线,插上电源就有电的。点开关绿线就会被拉低,才能通电的。不通电要按照不触发来量的。
发表于 2014-9-30 22:26:03 | 只看该作者 �
大哥,低电平的时候管子是不导通的吗?  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:27
发表于 2014-9-30 22:27:11 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-30 22:26
SUSB这个信号在待机时候应该是低电平状态有效,开机触发后变为高电平拉低ATX 绿线电压完成主板整个上电过 ...
大哥,低电平的时候管子是不导通的吗?
恩,这也要取决于三极管B级沟道导通性质类型。  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:31
发表于 2014-9-30 22:31:11 | 只看该作者 �
我为人人。 发表于 2014-9-30 22:27
大哥,低电平的时候管子是不导通的吗?
恩,谢谢大哥了,  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:32
发表于 2014-9-30 22:32:38 | 只看该作者 �
恩,谢谢大哥了,
发表于 2014-9-30 22:40:26 | 只看该作者 �
追问一下, 为什么要设计两组开关信号来控制上电呢
发表于 2014-9-30 22:43:36 | 只看该作者 �
可以看主板上电时序图纸就知道了。  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:53
发表于 2014-9-30 22:44:42 | 只看该作者 �
qxmcn 发表于 2014-9-30 20:13
追这两个信号,那个给开关针连接不就是了
两个信号没有和开关针连接啊
了一定连有其它芯片或元器件,顺着查  详情 回复 发表于 2014-10-1 19:12
发表于 2014-9-30 22:53:15 | 只看该作者 �
可以看主板上电时序图纸就知道了。
发表于 2014-9-30 23:00:25 | 只看该作者 �
这里只要使ATX_PS_ON为低电平时就是开机状态了!当然 SUSB 为高电平时ATX_PS_ON 才会被拉低为低电平。所以说此主板开机电路有两种不同的控制信号组成,之所以这样设计是要应用于不同的工作场合,如远程唤醒等功能的实现等。
