查看: 4125|回复: 15
[主板维修]
M5A97 LE 无桥供电 和CPU供电
发表于 2014-9-29 12:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板通电正常,有内存1.5V供电,测量Q1 Q2无电压输出,选成后面都没供电输出,现在不知道Q1跟Q2应该是多少电压输出,这两个管子都受控于旁边的LM324,控制于Q1的INPUT+才0.75V,控制Q2的INPUT无电压,什么修
推荐
发表于 2014-9-29 13:13:56 | 只看该作者 �
换324试试,这个应该是1.1V与1.2的供电
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-9-29 18:17:16 | 只看该作者 �
AMD的时序是待机--内存--CPU--总线/桥电
CPU供电出来没
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-9-29 13:57:49 | 只看该作者 �
CPU供电出来没
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-9-29 13:17:04 | 只看该作者 �
324和那两个三级管和旁边两个排阻都换过了,一样
发表于 2014-9-29 14:01:26 | 只看该作者 �
没有,先修CPU电压吗,那ASP0903B的EN脚是哪个呀
发表于 2014-9-29 14:10:13 | 只看该作者 �
看芯片的数据手册,发觉你有点盲目
发表于 2014-9-29 15:05:05 | 只看该作者 �
查CPU供电IC工作条件
发表于 2014-9-29 15:11:24 | 只看该作者 �
你看看324的对比电压啊   估计你绕弯子了
发表于 2014-9-29 15:14:02 | 只看该作者 �
看看CPU供电芯片的工件条件是否满足,没有的话再反推
发表于 2014-9-29 15:18:56 | 只看该作者 �
先修CPU电压,还是先修三极管的电压呀,这种板有人修好过的吗
发表于 2014-9-29 15:32:36 | 只看该作者 �
先把CPU供电修出来吧,测了VDDA2.5了吗?是否正常。
点评
是不是CPU座上方那个电感,没有电压,是要先修这边吗  详情 回复 发表于 2014-9-29 15:39
发表于 2014-9-29 15:39:19 | 只看该作者 �
点评
电感一般在CPU座子内,由1117等降压而来(电压2.5V左右),有了VDDA2.5和CPU供电才会有桥供电和总线供电。  详情 回复 发表于 2014-9-29 15:45
发表于 2014-9-29 15:45:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-29 17:40:40 | 只看该作者 �
这种板这个问题有人修好过吗,什么东东坏了呀
发表于 2014-9-29 21:17:25 | 只看该作者 �
AMD供电时序:内存-CPU-总线/桥-VDDA-25M晶振
NV是内存 -桥-CPU-总线
