查看: 3147|回复: 15
选哪个型号BGA合适
发表于 2014-9-26 13:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在迅维搞活动优惠了一点想入手一个, 很纠结不知怎么选.
360T不考虑,感觉有点贵,360也不考虑.
280T不知和360T有多大差距.还有职有260.这两个型号看起来跟下面两个型号的价格差不多但是款式看起来就低端多了.不知道做桥成功率有多高.
某雷的T6也不错,看起来也有点档次.感觉有点比360T还好
还有卓某的T09看起来也不错,性价比高款式也不错.
虽然优惠了一点但是还是觉得迅维的卖的贵一点啊,
发表于 2014-9-26 14:17:02 | 只看该作者 �
ghax 发表于 2014-9-26 14:03
如果下风嘴真不能升降的话将是致命的
介绍还说升降下风嘴的不好,真是不知如何
你说的迅维这几款下风嘴都是可以升降的,而且上部是可以任意方向移动,是三温区的机器,使用起来很灵活的  详情 回复 发表于 2014-9-26 14:36
发表于 2014-9-26 13:44:12 | 只看该作者 �
雷的T6很不错。可以参考下
发表于 2014-9-26 14:03:37 | 只看该作者 �
如果下风嘴真不能升降的话将是致命的
介绍还说升降下风嘴的不好,真是不知如何  详情 回复 发表于 2014-9-26 14:17
发表于 2014-9-26 14:04:35 | 只看该作者 �
最好看多少温区
哪个不是三温区的  详情 回复 发表于 2014-9-26 14:14
发表于 2014-9-26 14:14:28 | 只看该作者 �
哪个不是三温区的
发表于 2014-9-26 14:21:18 | 只看该作者 �
楼主你好,280T和360T的区别主要在意材质,360T主要空间采用的是进口配件,性价比更高,另外预热面也稍微大一些,带有激光定位灯,功能更齐全,280T买的客户也很多,很实惠,现在活动价更心动。
至于你说的另外两家,我们材质是真材实料,你也可以从细节图上看出,和Z M的相比,同等质量的机器,我们的机器会更划算。
260的话算是小机器了,这款销量一直很好,主要是看你个人的预算,或者维修量,要是还行的话建议你拿280T这款,触控的好用很多,而且很直观,260使用起来也很灵活。有什么问题你可以随时咨询我。
QQ:2421399642   13622372589
发表于 2014-9-26 14:36:11 | 只看该作者 �
qdc168 发表于 2014-9-26 14:17
介绍还说升降下风嘴的不好,真是不知如何
发表于 2014-9-26 16:29:45 | 只看该作者 �
我刚买了280T,非常好使!底部可升降。
发表于 2014-9-27 10:51:33 | 只看该作者 �
迅维的返修台同比市场其他品牌同价位的机器,我们能保证用料绝对是最好的,更别说现在还是活动优惠期间!机器配置方面:  “原装欧姆龙继电器,施耐德空气开关,瑞典进口的蜂窝式18孔发热芯,以及红外激光对位射灯 等等。而细节方面众所周知  一直是迅维最擅长的:特色支架,渐变式风嘴,双LED照明灯 以及上下出风口的三重混风设计······ 机器好不好,配置与细决定一切,而不是浮夸的宣传          具体方面可以QQ上详谈有事您Q我
发表于 2014-9-28 11:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我在*词语被过滤*t9和迅维280t和360几个中选不好
目前CF280T国庆促销直降700元哦,说说性能和特点: a. 触摸屏+PLC控制器 温控精准,操作直观 b. 热风部分采用进口长寿命发热丝,经过特殊绝缘热处理,发热均匀,经久耐用。 c. 三温区支撑设计,可微调支撑高  详情 回复 发表于 2014-9-28 18:53
发表于 2014-9-28 18:53:41 | 只看该作者 �
c. 三温区支撑设计,可微调支撑高度、限制焊接区下沉。
d. 上下热风独立控温,可存储50条16段温度曲线设置。
e. 超温保护功能,超过温度,发热芯即自动断电。
f. 智能静音功能,非曲线工作状态下保持静音。
g. 新型出风口混风设计,出风温度更均匀。
h. 机械部分采用氧化处理,主机箱体加厚材料,最大程度防止机械变形。
i.上部加热部分继续沿用高档产品的X、Y轴可移动设计,做各种异型板更方便.
j. 三个温区均可独立控制,实现植株、干燥功能。
k. 机械易拆卸,采用一体化接线设计,保修速度快,机器出勤时间达到最高。
l. 配备真空吸笔,可轻松取下芯片。
        具备这么多性能且价格优惠时不买、还待何时呢?赶紧联系吧! 有事您Q我
发表于 2014-9-30 23:55:23 | 只看该作者 �
千万别买效-时的。后悔一辈子,超难用
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
长沙笔记本维 -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-1 09:21:58 | 只看该作者 �
在以前公司用过ZM的,感觉还不错。讯维的暂时没接触过
发表于 2015-6-12 11:40:27 | 只看该作者 �
zm是军工品质,做工确实一流。
发表于 2015-6-12 11:41:58 | 只看该作者 �
*词语被过滤*,*词语被过滤*,快克,国产三剑客。迅维还没用过不好评价
