标题: 4830TG 不开机维修成功后问题救助 [打印本页]
作者: 萬能小書僮    时间: 2014-9-25 22:16
各位大侠好
小弟这台的情况跟以下这篇情况一模一样
http://www.chinafix.com/thread-757732-1-1.html
开机灯亮无画面,电流0A,约十秒灯灭
再开就一直重覆这情况
查+3VALW_PCH电压也是0.6V
但小弟取下R680测量数值200K,看似没坏
但手头上有这棵电阻一样给它换掉
再量+3VALW_PCH一样是0.6A
(以下以图1跟图2红字英文字说明)
上电状态打阻值,量"E"竟然接地了
接地表示"C"没有电压+3VALW_PCH当然会没电
测量"F"有5V,再往下查"I"电压为0V
将R689取下测量数值为100K应该是好的,但先不管它
再上电,量"I"有电压了,
再量量"H"电压降为0V,再回头量"C"19V有了
“B"的+3.3V出来了,按开机…可以开了..正常运作中
想请教一下,图二的R689是什么作用??
不装会不会影响到电脑的整体运作(稳定性)??
以电表测量R689测量100K应该是好的
手头上目前没有这棵电阻无法换新的上去测试看看
麻烦为小弟解答一下,谢谢~ acer 4830tg LA-7231P.rar (1.53 MB, 下载次数: 21)
