查看: 4668|回复: 9
[主板维修]
求助!!梅捷SY-I5G31-L V2.0不跑码
发表于 2014-9-23 22:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,本人是新手,手上有一块梅捷SY-I5G31-L V2.0的主板,上电不跑码,测PCI,PCI-E的复位有约3.3V的电压,PCI帧信号电压为3.3V,用示波器测时钟芯片的晶振有14.318MHz,用万用表测电压为1.6V和1.43V,测南桥的32.768KHz晶振有频率,万用表测电压为0.2V和0.5V,测CPU假负载测试点,两个时钟信号电压为0V,复位电压为0.22V,核心电压为0V,VTT电压为1.2V,PG电压为1.2V,手动按复位键后,PCI-E和PCI的复位电压没有了,该怎么修,请前辈们指点!!
发表于 2014-9-23 23:09:55 | 只看该作者 �
CPU电压没有啊。 查条件 啊 。 换PWM 芯片啊 CPU上面的一个 大个的芯片
发表于 2014-9-23 23:25:18 | 只看该作者 �
先修CPU核心供电,再时钟,再复位。
发表于 2014-9-23 23:34:45 | 只看该作者 �
GA-H61M-DS2 网络状态打叹号
    把 CPU供电管理芯片 旁的几个三极管都换掉试 试
发表于 2014-9-24 11:14:43 | 只看该作者 �
新手学习中,不懂不敢发言
发表于 2014-10-23 15:32:20 | 只看该作者 �
我也有一块一样的板,有复位不跑码,条件基本都正常,准备干桥
发表于 2014-10-26 23:33:02 | 只看该作者 �
不 跑吗 的板子 不好修奥啊  ,查的东西太多啊 ,不跑吗的板子难度很大 啊  ,楼主要细心才 修的 好啊  ,
发表于 2014-10-27 09:43:21 | 只看该作者 �
查图纸吧,把工作原理搞懂
发表于 2014-10-28 13:07:24 | 只看该作者 �
我这也有一个同型号的板子不跑码,要是摸着南桥晶振就跑B0,换了晶振还不行,不知道怎么搞了。
发表于 2014-10-28 13:13:59 | 只看该作者 �
上假负载测不到时钟复位的。。。。。
