查看: 3082|回复: 15
再发了帖子求助 600w电源问题
头像被屏蔽
发表于 2014-9-23 21:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
600w主动pfc  故障为开机主板不跑灯 偶尔可以开机 关机后就又不可以开了 irdy灯不亮 ,  确定是电源问题换了电源主板就跑灯可以启动 , 电源拿到其他主板上也一样, 但是开机了 运行一切正常 显卡+ cpu  4个硬盘 跑3dmark11 等测试工具都不实际黑屏  就是经常启动风扇转 硬盘转  主板不启动 不跑诊断卡 这个电源要怎么查啊  测试电压貌似也正常啊  +12.1v  +5.06v 3.3v实际是3.5v 这个有问题么
推荐
发表于 2014-9-23 22:05:33 | 只看该作者 �
你的意思是电源启动困难吧?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-9-23 21:34:06 | 只看该作者 �
PG信号延迟的问题。检查相关的PG信号电路
头像被屏蔽
4#
 楼主| 发表于 2014-9-24 07:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是启动困难啊
发表于 2014-9-24 08:19:45 | 只看该作者 �
看样子是12v和3.3v的问题比较大
点评
12v应该正常啊 别的电源也差不多12.1v 就是3.3v可能高了点  详情 回复 发表于 2014-9-25 11:58
头像被屏蔽
6#
 楼主| 发表于 2014-9-25 11:58:10 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-9-24 08:19
看样子是12v和3.3v的问题比较大
点评
加负载看看  详情 回复 发表于 2014-9-25 12:05
发表于 2014-9-25 12:05:10 | 只看该作者 �
加负载看看
点评
插主板上电压也是12.09v  详情 回复 发表于 2014-9-25 12:46
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2014-9-25 12:46:05 | 只看该作者 �
插主板上电压也是12.09v
拆开看了下 保护芯片是ps223+wt7518d
点评
加5-10A负载看看  详情 回复 发表于 2014-9-25 13:34
发表于 2014-9-25 13:34:21 | 只看该作者 �
龙之吻爱爱 发表于 2014-9-25 12:46
插主板上电压也是12.09v
加5-10A负载看看
点评
仔细测量了下 灰色线没得pg电压 ps223  详情 回复 发表于 2014-9-25 20:15
头像被屏蔽
10#
 楼主| 发表于 2014-9-25 20:15:21 | 只看该作者 �
点评
检查ps223各脚电压,启动前后  详情 回复 发表于 2014-9-26 08:23
发表于 2014-9-26 08:23:17 | 只看该作者 �
检查ps223各脚电压,启动前后
头像被屏蔽
12#
 楼主| 发表于 2014-10-1 20:09:08 | 只看该作者 �
1 1.262  \  1.381
2  0v  \ 0
3 62.3mv  \136mv
4  48.4mv   \  0mv
5  11.98  \  12.18
6 1.242  \   1.286
7  11.97  \ 12.17
8   12.03   \ 12.25
9  4.3mv  \0.872
10  5.07   \5.07
11  3.353  \3.376
12  12.04    \ 12.25
14  5.10v   \  5.10
15  11.32   \  5.00
16  0   (5.1v偶尔有 有就能开机)  \  5.10
对比了     斜杠后面是 另外一个电源  ps223的引脚电压  对于第9脚 otm  不知道电压是不是4.3mv也正常啊   看资料 9脚 可以直接接地或者通过大于2k电阻接地
发表于 2014-10-3 12:22:21 | 只看该作者 �
venuz 600w?
头像被屏蔽
14#
 楼主| 发表于 2014-10-3 13:18:05 | 只看该作者 �
应该是800w  ocz的
发表于 2014-10-5 19:05:16 | 只看该作者 �
我修过这种故障  问题出在大电容380V电压检测电路的电阻变质。
点评
各电压正常就是没pg信号  详情 回复 发表于 2014-10-6 19:13
头像被屏蔽
16#
 楼主| 发表于 2014-10-6 19:13:18 | 只看该作者 �
各电压正常就是没pg信号
