查看: 8008|回复: 25
请看图,酷冷至尊电源开关管烧坏如何修?
发表于 2014-9-22 11:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一个酷冷至尊电源型号为rs-700-pcaa-e3,是GX650W的简化版,也算是山寨版吧,上网查了半天才弄明白原来正版是Seventeam ST-650PWL。言归正传,请看图,开关管Q7明显烧坏。还会有哪些元件可能坏了?如何修?
推荐
发表于 2014-11-18 12:02:18 | 只看该作者 �
都没坏!只要换一个新的绝缘垫就OK
点评
那当然,Q7上的小铝片要磨平。  详情 回复 发表于 2014-11-18 12:16
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-10-8 10:39:27 | 只看该作者 �
修电源比较头痛的就是短路了。全面测量发现,电阻没有短路,整流桥测量不正常,本来是三通三不通,现在是三通反向也三通。查看参考图,怀疑焦点在大电容短路上,从以往经验看,烧开关管通常也会烧坏大电容。
点评
修电源怕短路只能证明你对电源理解的还是不够,这个电源其实你还是路子不对。而且你介绍的也不详细,或者说你没抓住主要问题。你这个电源已经明显看到开关管损坏,就应该把它取下再测还短路不,也就是整流和大电容,  详情 回复 发表于 2014-11-1 18:51
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-9-22 17:14:50 | 只看该作者 �
      先查辅助电源5v是否正常,ps-on是否正常
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-9-22 12:17:10 | 只看该作者 �
Q7 在哪了  看不明白    图片再多点好了
发表于 2014-9-22 13:35:26 | 只看该作者 �
不光坏一只吧,它旁边管子也有坏的吧!!
发表于 2014-9-23 00:31:31 | 只看该作者 �
交流输入和整流滤波电路。
发表于 2014-9-23 06:51:58 | 只看该作者 �
760409452 发表于 2014-9-22 13:35
不光坏一只吧,它旁边管子也有坏的吧!!
很可能是两个开关管都坏了,现在还没空拆下来,等有了配件(20N60C3),保险管也断了,不知是多少安电流?
发表于 2014-10-6 10:59:29 | 只看该作者 �
全汉的黑旋风的电路图,CM6800设计的ATX电源.pdf (70.97 KB, 下载次数: 35)
发表于 2014-10-7 06:46:50 | 只看该作者 �
这个有修的价值,无图难些,慢慢来吧!
发表于 2014-10-12 01:50:51 | 只看该作者 �
今天有空拆下大电容,测电容是好的,测电路仍然是短路,继续拆下散热片(如图),测电路上电容两端没有短路了,发现Q7开关管20N60C3上头的散热小铝片位置烧成4个缺口,这就是所谓的爬电吗?
Q7的漏极与散热片(热地)短路所致。
测Q7似乎正常,奇怪了,难道Q7还是好的吗?
如此看来Q8应该是好的。Q7内部本身并没有烧成短路啊?
点评
把这些全换了基本可以搞定。  详情 回复 发表于 2014-10-19 22:53
发表于 2014-10-13 17:22:55 | 只看该作者 �
我是来学习的!!
发表于 2014-10-14 09:47:31 | 只看该作者 �
其实开关管经常会遭遇爬电短路现象。既然故障原因已经找到,不妨冒险一试,没有T12AH250VP的12A保险管,换上10A的,结果却出乎意料,除了换保险并排除因爬电引起的短路外,电源完好无损,花了不少时间,终于把电源修好了。
补充说明:电源一次侧电路几乎全部走了一遍。完全采用FSP250-50PLB的设计方案,只是用料有些不同,采用CM6800G+TNY278PN+PS113芯片,双管正激单磁放大方案。
附图说明:
发表于 2014-10-19 22:15:37 | 只看该作者 �
学习一下,这个电源修了再卖出去?呵呵,赚了
发表于 2014-10-19 22:53:29 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2014-10-12 01:50
今天有空拆下大电容,测电容是好的,测电路仍然是短路,继续拆下散热片(如图),测电路上电容两端没有短路 ...
把这些全换了基本可以搞定。
发表于 2014-11-1 13:46:41 | 只看该作者 �
有点复杂,我也在慢慢学啊,楼主加油!
发表于 2014-11-1 18:51:39 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2014-10-8 10:39
修电源比较头痛的就是短路了。全面测量发现,电阻没有短路,整流桥测量不正常,本来是三通三不通,现在是三 ...
修电源怕短路只能证明你对电源理解的还是不够,这个电源其实你还是路子不对。而且你介绍的也不详细,或者说你没抓住主要问题。你这个电源已经明显看到开关管损坏,就应该把它取下再测还短路不,也就是整流和大电容,高压部位最好检修。看电路图你就会知道,要是开关管完好,主电路也就是还能通过大电容和整流部分短路,这些都是易损件,是短路电源的必检部分。要是只是开关管短路,把它拆下300V正常就能测到待机电压。这样范围就缩小啦好多。
发表于 2014-11-16 18:53:42 | 只看该作者 �
这个电源秀秀还是有价值的
发表于 2014-11-17 04:26:08 | 只看该作者 �
daijiandong 发表于 2014-11-16 18:53
这个电源秀秀还是有价值的
怎么说呢,FSP台湾全汉电源,从250w到850w ,都使用的单磁结构,用料一般,性能也一般,而且一做到底。看清楚了,这第三个小小的驱动变压器就是全汉的杰作。再看看现在的电源,几乎是双管正激结构,可全汉的电源产品却几乎看不到,感觉全汉已经落伍了。
发表于 2014-11-17 11:42:42 | 只看该作者 �
这是带主动PFC电源,请问Q7是负责哪一部分?
点评
从图上可以看出来,Q7的D极VB是负责主动PFC提供的380V电压通过1M电阻接入CM6800G的15PIN:VFB脚。D极与热地短路,结果可想而知。  详情 回复 发表于 2014-11-18 11:44
发表于 2014-11-17 13:30:44 | 只看该作者 �
换管子之后还炸管吗
点评
看贴,没换管子啊!  详情 回复 发表于 2014-11-18 11:47
