查看: 3202|回复: 13
疑难求助dell无待机5VSB电压
发表于 2014-9-20 21:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一个dell老电源,做工比较好,刚好拿来学习修电源。起初tny266损坏,换之,没紫5v输出,实测各路电压,300v正常,tny266的BP脚,5.9v,en脚2.3v,D脚300v,估计各路电压正常了,还是么输出紫5v,实测只有0.62v,什么光耦啊,431啊,都换过,小板上的lm393 ,3843 ,266,都换了新的,应该没问题的,咋就不输出,高压部分电阻,二极管量过,低压的取样电阻,电容等都量过,都没问题,遇到难题了,上来论坛也找不到图纸,请高手指点下。
发表于 2014-9-20 22:38:25 | 只看该作者 �
没有5VSB应该好修吧 其他它的电路都不用管 先修待机电压这一块
现在就专修辅助电源这一部分,除了变压器没拆下来量过,在线量,绕组都通  详情 回复 发表于 2014-9-21 09:05
发表于 2014-9-20 23:05:23 | 只看该作者 �
既然tny266都正常了,那么1-2M的启动电阻也要先查一下。
启动电阻也拆下量过了,是2M的,没问题  详情 回复 发表于 2014-9-21 09:02
发表于 2014-9-21 09:02:25 | 只看该作者 �
启动电阻也拆下量过了,是2M的,没问题
发表于 2014-9-21 09:05:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-22 10:23:43 | 只看该作者 �
辅助电源电路没有多少元件,还是比较好查的,你的电路板可能有些短路或电阻不良。
清洁一下,查431附近电阻。
发表于 2014-9-22 12:20:11 | 只看该作者 �
哪个厂家代工的??
型号是HP-300SNF  详情 回复 发表于 2014-10-11 12:44
发表于 2014-10-11 12:44:16 | 只看该作者 �
小白== 发表于 2014-9-22 12:20
哪个厂家代工的??
型号是HP-300SNF
发表于 2014-10-11 12:45:52 | 只看该作者 �
测得辅助变压器的次级绕组有8V左右的交流电压,不知道这个电压足不足?
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-10-12 11:32:48 | 只看该作者 �
那就看整流这一块了啊
发表于 2014-10-28 20:46:12 | 只看该作者 �
我个人认为还是TNY266的问题。换个新的试试。
发表于 2014-10-28 21:28:27 | 只看该作者 �
变压器有8V交流,就看整流滤波呀
发表于 2014-10-29 15:03:48 | 只看该作者 �
次级即有交流8V,那就再检查整流后的直流电压有吗?
发表于 2014-10-31 17:34:51 | 只看该作者 �
有8v电压,那么就查这个线圈后面的整流管电容和到待命部分的电路
