查看: 8952|回复: 45
电车充电器有维修例子吗?想学习一下啊
发表于 2014-9-19 20:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             电车充电器有维修例子吗?想学习一下啊   此电车充电器表现故障为 插220v 没有任何反应,拆开一看没有任何原件烧毁 保险丝也没断 ,真不知道哪里出问题
发表于 2014-9-19 20:17:03 | 只看该作者 �
是什么充电器?电动车的充电器吗?多少v多少安的。
电车充电器48V20A  详情 回复 发表于 2014-9-20 11:32
发表于 2014-9-19 20:48:22 | 只看该作者 �
好歹也要将测试的数据告诉大伙噻。初级整流管后的电压?功率管各个引脚的电压?采用什么电路驱动的?等等
原来这门深奥啊  详情 回复 发表于 2014-9-20 11:32
发表于 2014-9-19 21:45:58 | 只看该作者 �
象这种问题基本都不大,启动电路电阻和有关电容坏的较多。
我上图 指出 启动电阻在哪里  详情 回复 发表于 2014-9-20 11:33
发表于 2014-9-20 01:04:24 | 只看该作者 �
看看启动电阻是否有问题。
我上图 ,麻烦指出 启动电阻在哪里?  详情 回复 发表于 2014-9-20 11:33
发表于 2014-9-20 11:32:24 | 只看该作者 �
电车充电器48V20A
就这充电器确定能输出20A?  详情 回复 发表于 2014-9-20 13:28
发表于 2014-9-20 11:32:51 | 只看该作者 �
原来这门深奥啊
发表于 2014-9-20 11:33:24 | 只看该作者 �
我上图 指出 启动电阻在哪里
链接在3842的7脚的一个大阻值电阻就是。  详情 回复 发表于 2014-9-20 13:06
发表于 2014-9-20 11:33:45 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-9-20 01:04
看看启动电阻是否有问题。
我上图 ,麻烦指出 启动电阻在哪里?
发表于 2014-9-20 11:39:44 | 只看该作者 �
300V到3842供电脚接的电阻就是了。  详情 回复 发表于 2014-9-20 17:54
发表于 2014-9-20 13:06:05 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2014-9-20 11:33
我上图 指出 启动电阻在哪里
发表于 2014-9-20 13:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
547337351 发表于 2014-9-20 11:32
电车充电器48V20A
就这充电器确定能输出20A?
电动车的20a代表的是20ah是对应的电池的容量,实际大概有1.8a左右,12安的大概有1.2安左右。  详情 回复 发表于 2014-9-20 21:40
发表于 2014-9-20 17:54:22 | 只看该作者 �
启动电阻 没问题 下一步 查哪里?  详情 回复 发表于 2014-9-21 15:23
发表于 2014-9-20 18:05:54 | 只看该作者 �
给你个图看看吧!红圈圈里的元件查查。
那个 红线刚刚挡住了 R2 的阻值 请问 R2 是1200吗?  详情 回复 发表于 2014-9-20 19:01
发表于 2014-9-20 19:01:43 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-20 18:05
给你个图看看吧!红圈圈里的元件查查。
在这个图中R2阻值是120K的。此图未必与你的实物相符,仅做参考。  详情 回复 发表于 2014-9-20 19:37
发表于 2014-9-20 19:37:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-20 21:36:48 | 只看该作者 �
这就是最简单的反激式开关电源,我发个清楚些的图你看看。
发表于 2014-9-20 21:40:02 | 只看该作者 �
欧特克 发表于 2014-9-20 13:28
就这充电器确定能输出20A?
电动车充电器的20a代表的是20ah是对应的电池的容量,实际大概有1.8a左右,12安的大概有1.2安左右。
发表于 2014-9-20 22:35:10 | 只看该作者 �
长姿势了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-20 22:43:08 | 只看该作者 �
先把调阻换了,再说话……
