楼主: 547337351
电车充电器有维修例子吗?想学习一下啊
发表于 2014-9-21 00:06:47 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-20 19:37
在这个图中R2阻值是120K的。此图未必与你的实物相符,仅做参考。
奇怪了 我发图2 里面那个红紫灰金就是启动电阻了, 怎么差别那么大?
发表于 2014-9-21 00:22:27 | 只看该作者 �
LN324  旁边被打磨掉的那个IC 是什么啊/?
发表于 2014-9-21 00:24:42 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2014-9-20 13:06
链接在3842的7脚的一个大阻值电阻就是。
我找到了  红蓝灰 金 好像 和图中的阻值不一样的 差很远
发表于 2014-9-21 00:25:48 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-9-20 01:04
看看启动电阻是否有问题。
这个启动电阻一般是多少多大的?我这个是 红蓝灰金(图二左上角)的  和图纸 的差挺远的
发表于 2014-9-21 11:39:03 | 只看该作者 �
好像启动的电阻不正常了 但是看数值又是正常的
发表于 2014-9-21 15:23:17 | 只看该作者 �
启动电阻 没问题 下一步 查哪里?
遇到这种电源我一般先大概测下各电阻及线路板有无断、短路的,如果你测起动电阻正常,试换一下3842吧!  详情 回复 发表于 2014-9-21 18:45
发表于 2014-9-21 15:23:35 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-9-20 17:54
300V到3842供电脚接的电阻就是了。
启动电阻 没问题 下一步 查哪里?
供电的滤波电容,不管查出查不出问题都要换掉试试。  详情 回复 发表于 2014-9-21 16:51
发表于 2014-9-21 16:51:58 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2014-9-21 15:23
启动电阻 没问题 下一步 查哪里?
换了 故障一样  详情 回复 发表于 2014-9-21 22:32
换了 故障一样的  详情 回复 发表于 2014-9-21 22:31
发表于 2014-9-21 17:40:54 | 只看该作者 �
启动电阻正常就查3842的7脚电压多少,正常应该在15~17V。
2.5V V呀停的变跳  详情 回复 发表于 2014-9-21 22:32
发表于 2014-9-21 18:45:18 | 只看该作者 �
启动电阻 没问题 下一步 查哪里?
3842 也换了 故障和原来的一样  详情 回复 发表于 2014-9-21 22:31
发表于 2014-9-21 18:48:56 | 只看该作者 �
最大的那颗电容多少伏?
450V的 正常的  详情 回复 发表于 2014-9-21 22:33
发表于 2014-9-21 22:31:12 | 只看该作者 �
3842 也换了 故障和原来的一样
发表于 2014-9-21 22:31:38 | 只看该作者 �
换了  故障一样的
发表于 2014-9-21 22:32:01 | 只看该作者 �
换了 故障一样
发表于 2014-9-21 22:32:44 | 只看该作者 �
2.5V V呀停的变跳
发表于 2014-9-21 22:33:18 | 只看该作者 �
靓维电子 发表于 2014-9-21 18:48
最大的那颗电容多少伏?
450V的  正常的
发表于 2014-9-22 14:45:22 | 只看该作者 �
加焊下变压器试试
加焊 过了 无果  详情 回复 发表于 2014-9-26 19:46
发表于 2014-9-22 18:31:40 | 只看该作者 �
换个3842试试。
换了 故障不变  详情 回复 发表于 2014-9-26 19:50
发表于 2014-9-26 19:46:31 | 只看该作者 �
加焊 过了 无果
发表于 2014-9-26 19:50:36 | 只看该作者 �
hjq 发表于 2014-9-22 18:31
换个3842试试。
换了 故障不变
