查看: 2283|回复: 10
戴尔原装板不跑码蓝屏求助!
发表于 2014-9-19 18:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块戴尔原装主板,插上所有设备,显示“84”,跑完XP的LOGO后就蓝屏,但是可以进PE,也可以看到硬盘,由于时间仓促,没有检测硬盘是否好坏,但是拿了一块好的硬盘之后换上就无限重启。
如果拔掉所有设备之后,诊断卡显示“00”不跑码,能触发,能点亮,诶由于上门维修,走的仓促,万用表都忘记带了,所以电压测量这块没有测,所以根据目前的情况,大家能否指点指点?
发表于 2014-9-19 18:30:14 | 只看该作者 �
品牌机特别是DELL的机器有些是不按常理走的,你最好能让客户让你带回去检查
发表于 2014-9-19 18:30:50 | 只看该作者 �
加焊南桥,这机器通病,我修了好多了
发表于 2014-9-19 18:56:48 | 只看该作者 �
蓝盘为啥是桥的问题?
发表于 2014-9-19 19:03:53 | 只看该作者 �
DELL的机器插诊断卡就不会跑马,,这也是常识啊。。进系统蓝屏。先常规的弄弄啊。。。。去迅维悔过吧。
这个常识,老师没教啊!!!  详情 回复 发表于 2014-9-19 20:00
发表于 2014-9-19 19:58:36 | 只看该作者 �
建议刷个BIOS看看,,,,,,
发表于 2014-9-19 20:00:10 | 只看该作者 �
这个常识,老师没教啊!!!
发表于 2014-9-19 20:08:38 | 只看该作者 �
DELL的品牌机主板上诊断卡是不跑码的。我今天修到的OPTIPLEX 740主板也是,都亮了,还是没跑码。
发表于 2014-9-19 22:46:19 | 只看该作者 �
为啥了 我没有搞过不 谢谢楼主
发表于 2014-9-20 09:41:36 | 只看该作者 �
有些品牌机的主板就是不跑码,ASUS的AMD770的板子不跑码也能亮机
发表于 2014-9-20 11:06:06 | 只看该作者 �
换个内存试试
